Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so srpen 29 2020, 15:46 Předmět: Mini sytem Philis FW-M55/22, nefunkční CD
Osoby blízké pečují o můj volný čas. V mini systému funguje CD měnič nějak podivně. Místo přehrávání z něj leze jen chrčení. Údajně přehrál CD do poloviny a skončil. U mě se povedlo po několika pokusech přehrát jedno CD, ale z dalších mimo toho chrčení už žádné. A podruhé to samé CD se už nepřehrálo. Na jednotlivé skladby jde přeskakovat, čas na displeji ubíhá, ale poslouchat se to nedá.
Podezřívám laser, ale když to čte jednotlivé skladby, tak mi to na něj nesedí.
Je ještě něco mimo toho laseru, co tam mohlo způsobovat takovou závadu? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Předpokládám, že to chrčení jde z mechaniky. Pokud ano tak slabý laser. Těžce čte a to chrčení vydávají převody jak to posouvá laserem tam a zpět a hodně rychle. A jak nenačte tak ztichne. Někdy se dá posouvat na displeji, ale nemusí načíst. To je můj postřeh bo v kuchyni mám to samé. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: po srpen 31 2020, 14:20 Předmět:
Může to dělat vadné blokování, nebo i základní filtrace napájecí hladiny, co živí servo. Podle SM by se to mělo dát najít i s multimetrem, bude to při záběru servosystému čtení hodně lítat dolů.
Zaslal: po srpen 31 2020, 15:09 Předmět:
Dík za tip. Zkusím to ještě jednou otevřít, ale deska je samej rozsypanej čaj a tam toho asi moc nezmůžu. Ale třeba budu mít kliku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19500 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 31 2020, 15:28 Předmět:
Taky jsem měl podobnou potíž, dělal to motorek špindlu, prostě pod určité otáčky se nechtěl nechat spolehlivě regulovat a doba hraní se zkrátila i na méně, než tři stopy. Mechanika je tam některá z řady VAM2201, ale pro tento model ti nepovím přesně typ.
Zaslal: so září 05 2020, 7:29 Předmět:
Zkontroloval jsem zdroj i desku mechaniky a nic jsem nenašel. Po smontování to přehrálo jedno CD bez chyby. Ale další zase se stejnou závadou.
Vrátil jsem to neopravené. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so září 05 2020, 10:26 Předmět:
Mám podobný prípad s Philips AZ1306
https://elektrotanya.com/philips_az1306.pdf/download.html
Kúpil som ho použitý a fungoval asi 2 roky. Potom prestal nachádzať CD a písal NeCD. Pri hľadaní si pobrukuje, ako keď je veľký odber zo zdroja (subjektívne posúdené) Neskôr som zistil, že po dlhšej dobe bez napätia, je celkom vysoká šanca, že zafunguje. Niekedy po pár skladbách potom prejde zvuk do tremola (cyklické kolísanie hlasitosti). Pri opakovaní už je takmer vylúčené, aby načítal CD. Treba deň dva počkať . Stáva sa, že sa netočí CD, dokonca sa výnimočne točí aj obrátene. Dosť ma kaká, že tam nie je možnosť sledovať otáčanie.
Prezrel som zdroj a nič som nenašiel. Teraz som zistil, že keď beží mechanika MGF (odber zo zdroja), tak je vyššia pravdepodobnosť nájdenia CD.
