Tesla NZC 030
Jardik16
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:58    Předmět: Tesla NZC 030 Citovat
Měl bych teď možnost do zbírky zařadit tento gramofon, dlouhá léta byl uskladněn ve školním kabinetu a nebyl používán.Neměl bych ho na běžné přehrávání, ale buď do zbírky nebo bych ho dal jedé známe.Proto se chci zeptat, jestli je to přístroj alespoň trochu poslouchatelný.
Dále bych potřeboval vědět, jaký má ta přenoska(označení nevým, ale má to být ta z NDR) tlak na hrot.
Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 23:53    Předmět: Citovat
Jestli je dederónská nebo TESLA poznáš podle upevnění - TESLA má 2 kvádříčky po stranách, které se "zepředu = od konce ramínka" zasouvají do odpovídajících výřezů v ramínku (označení VK4301 - může být celá černá nebo v kombinaci černá-červená nebo i celá červená), dederónská má nahoře rybinu se šikmými drážkami (označení CS29). Obě jsou krystalové, srovnatelných parametrů - ta dederónská je možná o fous lepší. Obě používají safírový hrot a přibližně srovnatelnou svislou sílu na hrot kolem 40-50mN neboli 4-5gramů (přibližný přepočet) a kupodivu jsou obě stereofonní - přesto, že gramofon je jen mono. Vzadu je takový špunt, zasunutý do normálního DIN 5dutinkového konektoru - ten špunt je propojka, která spojuje stereofonní výstup z přenosky se slučovacím článkem na vstupu monofonního zesilovače. Když ten špunt vyjmeš a do konektoru zapojíš normální 5kolík DIN, můžeš to jím připojit k normálnímu stereozesu - ale to už asi víš... Má jeden nezanedbatelný problém - safírový hrot je o dost měkčí, než diamantový na magnetodynamických přenoskách, takže se rychleji zbrousí a začne i kvůli vysoké (relativně) svislé síle na hrot ničit záznam na deskách, které se na něm přehrávají. Za mého mládí jsme těmto gramofonům neřekli jinak než "krystalovej soustruh".
Jardik16
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Tenhle je ale stereofonní, má 2 reproduktrory.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Jo - sorry, já si to dal dohromady s řadou GE/GZ - to jsou ty monofonní kufříky. Takže promiň - zbytek je ale totožný, TESLA to šasi dělala snad 20 let a typové číslo se měnilo jak jarní počasí...
Jardik16
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 8:51    Předmět: Citovat
Já to právě chtěl vědět, aby kdybych to dal známé, to hráo dobře.Ta přenoska je opravdu CS29.Já ještě nevím, jestli ta přenoska je funkční.Ale sehnat náhradu není problém.Je vůbec nějaký rozdíl mezi CS 24 a CS 29?
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Co se týče šasí, tak je to taková střední třída z toho co tesla dělala. Přenoska CS24/29 je o něco lepší než teslácká VK4302 apod. Jinak žádnej zázrak ale na občasný poslouchání to stačí.
Co se týče životnosti safírového hrotu, tak se udávalo pokud vím 300 stran LP.
Na druhou stranu, vzpomínám si, když jsem chodil na základku, tak tam jsme měli gramofon NZC041 de luxe - má tu samou přenosku ale jiný šásko a výkonnější zesilovač. Vzhledem k technické "zdatnosti" tamějších učitelek si jaksi nedokážu představit, že by tam tu jehlu někdy někdo měnil (a k tomu to, že se občas učitelka netrefila a požadovanou skladbu hledala postrkováním přenosky po desce...) a hrálo to pořád dobře Very Happy tehdy jsem si myslel, že nápis "diamond style" na předním panelu toho gramce znamená že je tam jehla s diamantem Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak CS29 má mít o něco lepší snímavost a menší přeslechy, než CS24, jinak jsou shodné.
Srovnání s našimi VK měřením nemám, ale rozdíl v kvalitě při běžném poslechu je pod hranicí rozeznatelnosti. Jestli lepší jsou, pak snad jen proto, že Tesla už se věnovala zvyšování kvality cestou dynamických přenosek, zatímco v NDR vznikaly dál gramofony (a velmi dobré) ještě dlouho s krystalovou přenoskou, tak si s ní museli ještě vyhrát.
Takové značky jako Ziphona, Combo, Kurt Ehrlich, OSD Granat a další, které se vyráběly až do konce osmdesátých let (ty dříve zaniklé značky vynechám), se k nám dostaly jen zřídka a své místo na slunci ztrácely hlavně kvůli přenosce: nešlo o zařízení o tolik lepší, než dělala Tesla ve 2. kvalitativní třídě (to byla většina šasí osazených krystalovými přenoskami VK), aby se jejich dovoz vyplatil.
Jardik16
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 19:38    Předmět: Citovat
S tím diamantem je to možné.Teď jsem vyhrabal návod ke gramorádiu Duo, a tam je napsano:Při správném zacházení a dodržení svislé síly na hrot je možné přehrát diamantovým hrotem vložky CS 24 SD cca 1000-2000 stran gramofonových desek s průměrem 300mm.
Tak nevím jak to s tim gramofonem vlastně bude.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Myslím, že je to tak, jak říká Hill - naše piezo VK4301/4302 byly brány jako přenosky nižší jakostní třídy pro denní použití, takže měly safírový hrot, VM byly brány jako Hi-Fi, takže dostávaly v souladu se světem diamant. Dederóni vyvíjeli krystalky déle, takže je asi i osazovali kvalitnějším hrotem chvějky...
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Jestli někdy měly tyto přenosky diamantový hrot, pak už to není pravda:
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=89494
urbanek
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Nechtělo se mi tomu věřit, ale našel jsem si servisní manuál od NZC041 a skutečně tam píšou, že hrot je diamantový!
Pak jsem ještě našel tohle...
http://cgi.ebay.de/VEB-NEL-CS-24-29-SD-CS29-Nachbau-RFT-Ziphona-MA-523-524_W0QQitemZ220378910046QQcmdZViewItemQQimsxZ20090317?IMSfp=TL090317194005r3294
... Diese Nachbau Abtastnadel ist kompatibel mit den hier aufgeführten Nadeln RFT VEB CS-24 / CS-29
Sphärische Diamant Abtastnadel
Die empfohlene Auflagekraft: 30 - 40 mN 3 ~ 4 g
Diese Abtastnadel ist baugleich mit folgenden Nadeln:
VEB RFT CS 24 - CS24, CS 24 D - CS24D, CS 29 - CS29, CS 29 D - CS29D
takže pro tuto přenosku asi existovaly i jehly s diamantem...
kvůli malé poddajnosti systému ale zřejmě zůstával relativně velký doporučený přítlak 30-40mN
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Pořád o nejméně gram méně, než pro VK...
Ale že jim nevadilo, že hrot přežije přenosku? Prostě možné to je, některé kousky krystalových přenosek hrají přes dvacet let, jiné odešly do roka...
urbanek
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Nevím, ale možná na tom ty keramiky byly s životností líp než naše "krystalky". Taky mám doma jednu dvacetiletou CS29 a hraje jako nová...
coony
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
tiež som doma "znovuobjavil" gramofón Tesla NZC 030. Hrot tam už nie je, chcel som kúpiť nový, ale po označení "kryštálový sústruh" váham. Jedná sa o prenosku DDR CS29. Je možné použiť na tento typ gramofónu magnetodynamickú prenosku s diamontovým hrotom alebo nejaké iné, lepšie riešenie? V týchto veciach sa nevyznám, tak budem vďačný za každú radu.
Ďakujem
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Klasicke dnesne MM prenosky tam nenarves, kedze headshel neni prisposobeny na polpalcove uchytenie. Mozno starsi pani maju nejaky tip ako s tym vybabrat, ale pochybujem ze sa to bude dat, kedze vacsinou sa na tychto sustruhoch nedal nastavit pritlak.... a 30 ci 40 mN je predsa len kapanek vela na MM.
