Kedysi som to riešil ešte pri plazme TX-P42G30E. Skoncilo to na tom, ze je to hardwarovo sifrovane dost silnou sifrou, kluc je ulozeny hardwarovo v cipe. SD prehravanie sa dalo nejako odchytit, ale HD nie. Na ostatne televizory (napr. LG) existoval nejaky soft na desifrovanie, ale na Panasonic nic.
Na nahravanie nakoniec pouzivam set-top box, ktory nesifruje.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 18 2021, 17:55 Předmět:
Tak mě Panasonic zase nas ral. Mám na něm přes USB3 externí SSD 256GB. Jakmile se zaplní že zbývá 138GB, tak Panasonic hlásí, že není místo pro další nahrávání.
Podle PC tam ale místo je a lze ho popsat až na doraz. Zkusil jsem vše v PC překopírovat na jinej disk, SSD vymazat a znova na něj vše vrátit. Dělá to stále a to i na druhým Panasonicu stejnýho typu.
Má smysl tam zkusit dát obyčejnej HDD? Napadá mě, zda hamburgeržrouti nějak nezvrtali spolupráci s SSD. Někde jsem četl, že Panasonic blbne či vůbec nejde s USB fleškama, tak to třeba nějak souvisí. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 18 2021, 17:59 Předmět:
Vzhledem k tomu, že to odmítá nahrávat na menší disky než 160GB, tak je to celý nějaký divný. Ale výhoda je, že když Ti třeba klekne MB a servis ho vymění, tak už nejspíš nepřehraješ nic. To je důvod, proč to nepoužívám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po leden 18 2021, 23:15 Předmět:
Na nahrávání jsem měl DVD rekordér s analogovým tunerem, kvůli polovičce, občas jsem si taky něco nahrál.Po přechodu na DVB-T, jsem pořídil Blue-ray rekordér s DVB-T, teď už jenom s připojeným STB-T2 přes scart.
Použít STB Tesla TE-300 k nahrávání nelze, rekordér vypíše chráněno proti zápisu. Používám tedy STB Vmade z Alíka bez problémů.
Na plazmě Panasonic jsem dříve zkusil ext. HD 256G na nahrávání ze zabudovaného sat. tuneru a dekodovací kartou, telka si ho zformátovala nahrál jsem na zkoušku pár minut, ale pak už se mě nepodařilo nahrát nic.
Pak už HD neviděl ani počítač, tak jsem pokusů nahrávání ze satu nechal
Zaslal: út leden 19 2021, 0:09 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Zkusím jak se to bude chovat když dám do externího kastlíku pětistovku HDD. Doufám že to na cca 350GB nezačne dělat podobný voloviny.
No v nejhorším bych se musel vrátit k soňáckýmu DVD/HDD a krmit ho z STB T2. Sice to jde jen po scartu ale zase se to přehraje na všem. Jo to je ten digitální pokrok. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 19 2021, 12:04 Předmět:
xsc napsal(a):
A proč nenahrávat rovnou STB?
Protože to nemá žádný možnosti úprav. Na Soňákovi je jednoduchá střižna s kterou se dají vyházet reklamy, ořezat začátky a konce, přejmenovat, změnit kompresi a poslat na DVD palírnu. V PC to jde sice taky ale furt sem tam přenášení a mnohem pracnější. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
