Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út listopad 03 2020, 19:21 Předmět:
LED pásky mám upravené a už jsou namontované, nic nezkratuje a zkouška testerem dopadla dobře nyní jenom upravit proud LED diodami a může se skládat.
Pro přenášení displeje jsem si narychlo udělal držáky z přísavek co jsem si objednal na Aliexpress. Narychlo jsem nic nesehnal tak jsem použil odřezky z plavající podlahy, není to moc efektní ale účel to myslím splní.
Zaslal: st listopad 04 2020, 11:36 Předmět:
Prosím vás, mám ještě dotaz jak nejlépe změřit proud LED diodami. Jsou tam 3 dvojice pásků spojené do série a ty jsou následně spojeny paralelně a vodiče vyvedené na konektor (viz příloha). Nevidím jiný způsob než každý drát (třebas červený) přecvaknout a takto napojit na ampérmetr.
Zaslal: pá listopad 06 2020, 12:50 Předmět:
Tak pomalu finišuji, nejdříve se musím omluvit že jsem uvedl špatně hodnotu jednoho ze dvou rezistorů pro nastavení proudu LED diodami, uvedl jsem že oba mají hodnotu 0,82Ω ale ve skutečnosti ten druhý má hodnotu 0,75Ω takže výsledná hodnota není 0,41Ω ale 0,39Ω. Nějak jsem se při tom mém zraku a večerním osvětlení přehlédl.
Takže když jsem hodnoty dosadil do vzorce ILED=0,4V/0,39R tak mi vyšel proud 1,026A to jsem dělil 3-mi větvemi a vyšel mi proud 342mA.
Televize měla nastavené podsvícení na 76% a já jsem při tom nastavení naměřil proud 830mA (při 100% jsem naměřil proud 1,021A čili 340mA na větev) což je asi 277mA na větev. Možná že by to i stačilo ale pro jistotu (kdyby si někdo hrál s nastavováním) jsem vyměnil rezistory za hodnoty 1Ω (tolerance 5%, původní měly 1%) což by mělo odpovídat 0,5Ω. Změřil jsem je orientačně jak původní tak i tyto na tomto přístroji a hodnoty celkem seděly.
Po osazení rezistorů jsem změřil opět proud a naměřil při 76% nastaveném podsvitu 644mA což je 214mA na větev a při 100% byl proud 799mA což odpovídá 266mA na větev. Takovýto proud by podle mně už byl snesitelný.
Tímto všem děkuji za pomoc.
Ještě bych chtěl podotknout jednu věc při demontáži displeje. V jednom vlákně od jiného autora jsem prosazoval demontáž displeje způsobem kdy je televize otočená displejem dolů, toto jsem dělal u televize s úhlopříčkou 32". U této jsem to dělal stejným způsobem ale již bych to nikdy takto nedělal, už jedině displejem nahoru. Navíc s pomocí těch přísavek co jsem zde dal fotku to jde báječně akorát jedna přísavka byla vadná (nedržela podtlak) ale naštěstí jsem koupil 6ks tak nebyl problém vyměnit. Když jsem je objednával tak mě hned napadlo objednat více co kdyby a vyplatilo se při této ceně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
