Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po srpen 31 2020, 9:44 Předmět:
Stále mi vrtá hlavou jak vlastně počítáš ten proud LED diodami. Je mi jasné že podle toho vzorce Iled=0,4xV/R avšak já určitě něco do něho vkládám špatně.
Já počítám: Vždy jsou dva pásky po 11 diodách spojeny do serie tj. 22diod každá je na 3V čili 22x3=66V.
Jsou tam v podstatě 3 takovéto seskupení které jsou zapojeny paralelně takže napětí by se nemělo měnit (nebo ano?).
V SOURCE tranzistorech které jsou zapojeny paralelně na GND jsou zapojeny 2 rezistory paralelně, každý z nich má hodnotu 0,82Ω takže výsledný odpor činí 0,41Ω.
Když tedy dosadím do toho vzorce: 0,4x66V=26,4/0,41=64,39
vyjde mi táto hodnota.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 31 2020, 10:48 Předmět:
Jo promiň za drobnou mistifikaci. Přehlédl jsem že jsou 0,82 dva paralelně. Tedy výsledná hodnota 0,41R.
Ten vzorec nemá proč být vztažený k počtu LED v serii. Ten odpor jen snímá proud a IC se snaží dorovnat hodnotu úbytku na 0,4V
Pak Tedy I_led = 0,4 V / 0,41R - celkový proud je 975mA. A protože ty pásy máš tři paralelně rozdělí se ten proud a každým poteče 1/3 ( v ideálním případě kterému se budeme jen blížit) z těch 975mA - tedy cca 325mA /LED
Zaslal: po srpen 31 2020, 11:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
Aby im vyslo 6 pasov na 4-kanalovy driver a nemuseli pouzit viackanalovy?
No jsou to ve skutečnosti asi jen 3 pásy, protože z těch 6 jsou ještě dva v serii.
A jsou to diletanti, protože by měly složitější kabeláž, více FETů, snímacích odporů a při poruše (open) jedné LED by to asi hned chcíplo.
No ono zapojení dvou FETů bez jakékoliv kompenzace je taky technický skvost.
Zaslal: so září 05 2020, 13:06 Předmět:
Dneska jsem zkusil odpájet jednu vadnou LED diodu abych zjistil jaké má zespodu plošky pro připájení a případné co nejpřesnější zjištění typu.
Na Aliexpresse jsem našel mimo jiné i LED-ky s označením EMC a PCT. To označení PCT by i vizuálně souhlasilo s tou mojí LED-kou ale tá moje má tnačku na pouzdře na levé straně a tá z Ali na pravé straně. Může mi to někdo vysvětlit co to označení znamená? Děkuji.
Ta černá tečka při znaménku - označuje značku na pouzdře LED-ky
Zaslal: ne září 06 2020, 12:32 Předmět:
Tak se rozhoduji mezi dvěma prodejci tímtoGeruisen Store a pak tímto Guoxin Electronics Co., Ltd..
Před dvěma léty jsem potřeboval do podsvícení LG televizora LED diody 3535 6V 2W, objednal jsem nejdříve zde, přišly byly na 6V waty asi ne neboť Ø svítivé plošky byl podstatně menší a navíc měly opačnou polaritu. Proto jsem objednal u jiného prodejce tohoto no a on mi poslal ty samé co předchozí prodejce. Pak jsem musel narychlo objednat v AME. Díval jsem se nyní na recenze a letos mu tam dva napsali že je to podvodník, souhlasím s nimi.
Proto mám nyní obavu zda zase nepošlou nějaké "nadnormativní zásoby" které neodpovídají popisu, ale u nich to je myslím normální.
Zaslal: ne září 06 2020, 14:27 Předmět:
Zkusím teda objednat jak mi radíš od toho prvního prodejce. Ten druhý má zajedno tu cenu celkem vysokou ale podle fotek vypadají přesně na typ co je v mé televizi ale kdo ví. Před těma dvěma léty co jsem objednával mají ti prodejci také fotky jiné než ve skutečnosti posílají LED-ky tak nad čím uvažovat, že ano.
Tak jsem uvažoval že ty s opačnou polaritou jedině někde použít při kompletní výměně a následně na přívodu přehodit kábliky ale to je práce na zblbnutí, ale jak se člověk do toho by pustil tak ve dvou by to šlo.
Ty pásky co tam mám jsou vespod měděná chladící plocha a když jsem tu LED-ku chtěl vypájet zahřátím horkovzdušnou páječkou tak ani za nic až jsem na ní pak fouknul zvrchu tak povolila. Mám koupenou tuto vyhřívací hliníkovou desku jenomže jsem jí někde položil a za nic na světě jí nemohu najít. Tou by se pásek krásně předehřál a pak by stačilo jenom zvrchu krátce fouknout a bylo by to.
Zaslal: po září 07 2020, 6:48 Předmět:
Děkuji Ti za radu, já to nahříval zespodu ale je tam ta měděná chladící plocha tak to odebíralo moc tepla a z vrchu ta bílá plocha mi začala hnědnout tak jsem začal nahřívat z vrchu a hned to povolilo. Na te horkovzdušce jsem měl nastavenou teplotu na 320°C, asi moc.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 07 2020, 9:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
Preco tie hovada zapajaju LED pasy paralelne? Aby im vyslo 6 pasov na 4-kanalovy driver a nemuseli pouzit viackanalovy?
Trocha teorie: a) přeruší se JEDNA LED v pásu. Třetina obrazu nesvítí, v ostatních dvou pásech stoupá proud o 30%-rychlý konec!! b) zkratuje se JEDNA LED, v tom okamžiku na daném pásu díky snížení Uf pásu stuopá proud o 200%- velmi rychlý konec celého podsvitu. A tak zákonitě potkávám u Philpsů kompletně vypálený podsvit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 3 z 5
