Zaslal: út srpen 25 2020, 20:39 Předmět: Pracka AEG Lavamat 70270 zaseknute dvere
Prace dnes jak na kostele a jeste pracka odmita povolit dvere.
Fakt sila vecer uz.
Nejaky napad?
Zkousel jsem drat podsmeknout pod dvere pres zapadku a silou tahat az jsem ho prerthnul.
Neni tam asi zadna rozumna vule zapadky vuci zamku.
Srouby jsou vsechny samozrejme pod vikem dveri, od pantu i zamku.
Asi budu muset ten blbej zamek ulomit zevnitr, ale to je krajni reseni.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17770 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 25 2020, 20:44 Předmět:
Není v tom zámku bimetalová pojistka, která zámek uvolní až po chvíli? Mě se zámek na Romo Zerowatt taky jednou zasekl, pomohlo odpojení pračky ze sítě. Možná zůstalo topení toho bimetalu pod napětím. Od tý doby to nikdy znova neudělalo. Nějaká nahodilá indispozice programátoru. _________________ Jirka
Uz jsem tu kuchal zvrchu, tak jsem mel vidlici ze zasuvky.
Ten tepelny princip tam urcite je, ale uz asi definitivne selhal, neb draha pravila, ze cas na otevreni se prodluzoval i kdyz uz klic na display neblikal. Napadlo me ten kurvici clanek pracky ledovat, ale moc se k tomu neda kvuli vane bubnu dostat. Tak jsem to vzdal. To kurvitko bylo i u stare Zerowattky, ale zapadka byla z plastu a slo to lehce ulomit a ovladani dvirek bylo za par korun. U te pracky jsem pak to kurvitko zamku resil "trvalo upravou zamku" a byl klid.
Jaký je tam typ zámku - rychlý elektronický nebo klasický s bimetalem? Některé pračky s rychlým zámkem mají možnost nouzového otevření dvířek pomocí táhla, umístěného vpravo dole pod zámkem pod krytkou filtru. Někdy pomůže s citem bouchnout do dvířek a západka se uvolní.
Je to klasika bimetal, tahlo tam neni.
Triskala do toho uz draha a pak ja.
Kdyz jsem zevnitr pracky sundaval kryt konektoru toho kramu, tak to odskocilo a dvere sly otevrit.
Rozebral jsem to a vyndal z toho mechanismu plastovou kostku, co aretuje posuvne okno zamku.
Ale tusil jsem, ze to vylepseni pracka pozna, neb v zamku je kontakt.
Jo, potvora hlasi E40.
Tak jsem zavolal znamemu servisakovi, a objednal mi to. Snad prijde v patek dil.
Ja nasel na netu jen vlastni zamek, bez te bimetalove casti, alespon dle foto tam nebyla. Je to nacvakle do sebe.
