Dvere s neznámym doplnkom
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 22:22    Předmět: Dvere s neznámym doplnkom Citovat
Ahoj, poznáte tohto dodávateľa dverí aj so zárubňou?: čo je to za kukátko na tých dverách na ľavej strane?
 Velikost:  95.31 kB
 Zobrazeno:  218 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 22:30    Předmět: Citovat
Dvere su nejaky cinsky smejd.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Dej fotku z druhé strany. A změř výšku. pokud bude víc než dva metry, tak je to polský výrobek.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Ty malý kukátka se v jistý době prodávaly jako bezpečnostní prvek, umožňující se podívat do jinýho úhlu, než jakej ukazovalo normální sériový kukátko s objektivem "periskop" (malá spojka jako okulár a masivní rozptylka jako objektiv), který mělo malej zornej úhel a člověka stojícího hned vedle dveří vůbec nevidělo. Mělo to umožnit uvidět člověka, kterej po zazvonění stál schovanej vedle dveří, aby vám po vašem vykouknutí na chodbu, když v kukátku nikoho neuvidíte, vrazil nohu do dveří a měl tak přístup do bytu - pokud je napadenej ženská nebo důchodce, proti důraznýmu násilí spojenýmu s momentem překvapení nemá žádnou šanci, ani když bude mít pepřák v ruce. Ty dodatečný kukátka se daly namontovat do malý díry o průměru pouhejch 10mm, protože měly složitější optiku s objektivem s širokoúhlým zobrazením = typ "rybí oko".
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 9:21    Předmět: Citovat
Ma to sused. To naľavo svieti na modro (vnutri je modra LED). Spitam sa ho na čo to je až ho stretnem.
adakar
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 10:55    Předmět: Citovat
Tu som si svietiť nevšimol nič, ma napadlo či to nie je nejaký videošmírák, tak som zvedavý čo sa podarí zistiť....
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Kamera existuje namiesto hlavneho "kukatka".
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Že by digitální kukátko? Existují varianty s LED přisvícením i bez. Na dveřích může být namontováno jako hlavní kukátko třeba standardní bez kamery a jako doplňkové digitální kukátko.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:22    Předmět: Citovat
mě přijde, že je uvnitř toho kroužku stejná barva a textura jako na zbytku dveří
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:25    Předmět: Citovat
zvonček? Blyawn
https://www.terrasec.sk/shop_ordered/35511/pic/a02x.jpg
http://www.mcv.sk/zldub.html
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:36    Předmět: Citovat
Cinska kvalita este aj v preklade:
kríglo dverí
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 14:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vypadá to skutečně jako nějaké nepovedené čínské dveře. https://www.terrasec.sk/spd/terra_at_belt/Bezpecnostne-dvere-zlaty-dub-TerraSec-so-vzorom-Cl
Raději nekupovat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 14:40    Předmět: Citovat
Myslim, ze bolo nejake (snad ruske video) "otvarania" cinskych dveri otvaracom na konzervy. Asi je to rovnaky plech.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 15:22    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
zvonček? Blyawn
Vyzera tak, a ked tu niekto pisal, ze to svieti, tak je to dost mozne. aby bol viditelny aj v noci. Len mi nejaka unika zmysel toho, preco je na opacnej strane, ako klucka. clovek zvycajne hlada tam, kde je zamok.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Je to cinske, zmysel nehladaj. Zvoncek ma predsa kazdy byt vedla dveri. Ale v Cine asi nie.
Tiez tie kramy maju nejake LED v klucke. Asi aby si v noci trafil klucom. U nas je bezne mat na schodisti svetlo...
