Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 13 2020, 11:16 Předmět:
Tiez mi nejako unika zmysel pouzivat stary nepodporovany OS na novom HW.
Stare drivery vacsinou funguju. Najcastejsi problem je, ze neexistuje 64-bitovy driver. 32-bitove v 64-bitovych Windows nefunguju. Pri kernel-mode driveroch pochopitelne. Ale pri user-mode driveroch (skenery, tlaciarne) by to kompatibilitu chcelo.
Ked je driver pre spravnu architekturu, ale nefunguje, tak je to vacsinou kvoli nejakemu bugu a to sa riesi tazko...
Naposledy upravil rnbw dne čt srpen 13 2020, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
Me kupodivu dodnes stale funguje tahle prastara zvukovka M-Audio, normalne, bez nejakych uprav ve W10, driver je posledni pro Vistu.
Autor vlákna je zároveň autorem těchto stránek, po jejichž přečtení lze (snad) ten smysl těchto snah najít.
O zprovoznění OS XP na novém železe se snaží i mnoho jiných nadšenců např. v tomto několik let rostoucím vlákně, pomocí něhož se mi podařilo XPčka zprovoznit na mojí Z370.
Čas od času se vyskytne potřeba do nich nabootovat z různých důvodů...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 13 2020, 13:22 Předmět:
Jo kdyby v tech virtualech vsechno tak skvele a hladce fungovalo, tak by si lidi asi tyhle brykule usetrili. Ale byznys VM hlavne tlaci to, jak nacpat na server x virtualnich serveru a ostatni je az tak nezajima. Taky ne kazdymu vyhovuji W10 a W7 embedded jeste nejaky rok podpory zbyva. Nekdy je taky realnejsi rozbehnout starsi os na novejsim hw se starym ovladacem nez stary ovladac ve w10. Nikomu nic nenutim, jen davam na vedomi, ze se takova moznost otevrela a diky tomu ze je to opensource, tak je mozno si i sam doplnit chybejici KAPI fukce.
On je problém třeba s USB porty. XP umí max USB2, no a když má nová deska jen USB3, tak to ani přes virtuálku moc protunelovat nejde. Kvůli tomu mám v PC starou VIA PCI USB2 kartu.
Opravdu bys používal něco, co by někdo doma na koleně zkompiloval a kdoví co tam přidal?
Nečekal bych, že se to objeví na GitHubu, který koupil Microsoft za $7.5 mld. a v Issues se řešili problémy
Zaslal: so září 26 2020, 5:48 Předmět:
Ano, nektera neoficialni rozsireni, jako treba NTVDMx64 sem tak pouzival a pzdeji si i zkompiloval vlastni build. Zalezi kdo to dela a jakou mam k tomu duveru ci na co ten komp je, jesi na hrani nebo praci.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 04 2020, 11:59 Předmět:
Prima, ještě používám Jak doma, tak v práci.
V práci na XP stroji jede software na obsluhu laboratorní kolony kolony. Kdyby se tam chtěl dát jiný OS musela by se tam koupit licence na software, za který byste si koupili alespoň 20 slušných PC a umělo by to jen polovinu současných komunikačních kanálů. To do toho nikdo nedá když stávající verze dělá to co má. Problém je že na tom PC se dělají i jiné věci a na XP už spousta nových věcí nejde nebo problematicky a výkon toho stroje už také není ideální. Tohle by možná mohlo situaci trochu vylepšit a mohl bych tam dát novější PC. Jen nevím jestli to řeší jen ovladače nebo to i nějak jinak vylepšuje kompatibilitu s novějším softwarem.
Takhle bych to v práci vůbec neřešil. Prostě bych to vyměnil za poslední stroj, pro který existuje podpora XP. U Intelu je to mám pocit čipset řady x80 a z toho mi pak vychází Haswell jako CPU.
Horší je, když máš IT oddělení, kterému velí "geniální plánovač". Taky máme v práci mašinu, která jede na XP a na ní běží specifický SW, který už pod Win7 a dál nejede. Nebyl by vůbec žádný problém tu mašinu upgradovat, klidně i na blbé C2D/C2Q. Ale IT řeklo ne, žádné upgrady XP, jen nové Win10 (přitom ta mašina není na běžné síti, takže o bezpečnosti to není). No tak tam topí a nestíhá P4, se kterou se to kdysi nakoupilo...
