Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 12 2020, 14:43 Předmět:
Elektroboock spínačky můžou spínat do indukční zátěže max 2A.
To dvoupólový relé má povolených indukčních max 5,6A. Bude to stačit, jakej má příkon ten indukční spotřebič? Pokud víc, než je hodnota AC3 na tom relé, tak se časem opálí jeho kontakty. Tyhle relé mají kontakty jen asi 2,5 mm v průměru a materiál nic moc. _________________ Jirka
Zjevně to stačit nebude, když se zadavatel vlákna ptá, jak pomocí stykače obejít nedostatečný spínací výkon hodin. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Pán se ptal, jak zapojit stykač ke spínacím hodinám, což mu bylo hned v následujícím příspěvku vysvětleno. Na nic víc se neptal. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st srpen 12 2020, 15:44 Předmět:
Když se někdo zeptá, jak zapojit takovouhle jednoduchou věc, tak předpokládám, že toho moc neví o zatížitelnosti AC1 a AC3. Tak proto jsem položil dotaz, jestli to dvoupólový relé bude vůbec stačit.
Ale ty víš vše nejlíp a ještě máš ambice cenzora. _________________ Jirka
Úvodem děkuji všem za bleskové odpovědi.
Předpokládaná indukční zátěž bude kolem 8,7A (spotřebič jsou dvě tisíciwattová trafa), proto ten stykač, bockovky by to nemusely utáhnout.
Pan Celeron se ptá logicky - předpokládá, že jde o primitivní věc, čili bych mohl mít nejasno ohledně proudu, když se takhle ptám. No, přátelé, já jsem takový podivný případ laika - něčemu rozumím, něčemu ne. Zrovna u vařiče vím, že jde o odporový spotřebič - ta spirála musí fungovat jako odporový drát, což? Ohmovy zákony apod. taky ovládám.
Jenže se schématy se vždycky docela natrápím, nemám na to příliš talent. Gymnaziální fyzika .
Svorku A1 na stykači pak povedu k fázi zdroje, A2 k fázi spotřebiče? Opravte mne.
