MP KORADO
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 19:49    Předmět: MP KORADO Citovat
Nenajde se u odborníku schéma el. na skutr Mp KORADO SOLANA 50 ? nejde občas nastartovát. dik
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 20:46    Předmět: Citovat
A seš si jistej, že je závada v elektrice?
milin
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 20:59    Předmět: Citovat
ano,
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Trocha diagnostiky by nezaškodila. Točí při pokusu o start startér ? (má-li, pokud se nestartuje nášlapem). Jiskří při tom svíčka? Motor, jak známo pro běh potřebuje palivo, zapalování a kompresi. Pokud se při startu točí, jak kafemlejnek, nemá kompresi nebo jsou KO rozvody, to není tento případ, protože motor občas nastartovat jde. Pokud při startování z výfuku smrdí benzín, nezapaluje to, nebo je to uchlastané. Pokud benzín nesmrdí, nejde tam benzín. K tomu schéma nepotřebuješ. Pokud to nezapaluje, tak jako první zkus vyměnit svíčku, i pokud mimo motor jiskří, pod tlakem nemusí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
