Radio MS 202 (Fabia) pomoc při opravě
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 17:36    Předmět: Radio MS 202 (Fabia) pomoc při opravě Citovat
Zdravím všechny.
Potřebuji píchnout s opravou radia MS202(Fabia). Přestává hrát R kanál a reaguje to na poklep. Potřeboval bych jestli někdo nemáte schema koncáků, nebo nevíte co je tam za švába, abych se připravil předem. Před časem jsem to kolem výstupů naslepo proletoval, vydrželo to asi 1/2 roku a je to tady znova. Budu to muset napíchnout doma na zdroj a osciloskop. Mám obavu, že to bude hrát a hrát ,ale jen než to vrátím do auta. Dost by mě pomohlo, kdybych měl schema a šel jenom po R kanálu od IO koncáku.(konektory k napíchnutí mam)
Dík Luboš
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Nedávno jsem tu řešil nebo se spíš snažil řešit stejný krám.Vyřešil jsem to koupí jiného rádia tak jestli chceš ten můj kousek na díly je tvoje.Neznám PIN takže tím pádem neznám ani stav toho rádia.Koupeno s Fábulí.
Kondor
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Dík za nabídku. Po prázdninách do toho vletím a rozeberu to. Snad to najdu i bez schematu, ale jde to hůře. Kdyby to bylo ve švábu, tak bych se ozval pro ND. Předpokládám raději, že tam dal Grunding nějakou bejkárnu s podivným označením.
(TDA????) Jak je vidět ještě to nikdo z bastlířů nerozebíral. Doufám, že to bude vakl kontakt na tišťáku. Ještě jednou dík za nabídku, pošlu info jak to dopadlo.
Ahoj Luboš
kondor
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 20:14    Předmět: Citovat
OK,nechám ho tedy ještě na polici a pokud se neozveš tak poletí...
Kondor
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Trochu se předem připravuji jít cestou výměny za jiné rádio. Kazeta je už hodně mimo mísu,ale zase ti to nikdo na ulici neukradne. Všechno vypadá na to, že MS202 má napájení zesilovače ANT. po koaxu. Tak, že bude potřeba výhybka a jsou tam prohozy mezi ISO a ISO Škoda.Jak jsi to vyřešil? Cena tovární výhybky s dopravou vychází skoro na polovinu ceny rádia a jsou to dva konektory, kondík a feritová cívka, to je na 3 stovky dost hustý. Jinak už vím,že na koncáku MS202 je TDA7450 a v datových listech je poněkud nepřehled. Zapojení by odpovídalo spíše TDA7451.(někde jsou stejné,někde ne)
Luboš
 Velikost:  34.96 kB
 Zobrazeno:  58 krát
