Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1721 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne srpen 09 2020, 11:56 Předmět:
Ahoj, jedná se o další šitózní značku jako jsou Koshin, Saturn, YengYen atd. Neřeš - nehledej, vraž tam kondík kapacitou a voltáží obdobný (nebo na vyšší napětí), ale značky Panasonic, Nichicon... _________________ -- Gepard --
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne srpen 09 2020, 13:02 Předmět:
Když ono je to ze zesilovače Torque a všechno tam vypadá poctivě a dobře uděláno i když některé součástky(výkon. rezistory ) jsou třeba z koreje
ty kondíky mají podle měření parametry jak mají mít i lepší, přesto že je to už starší výrobek, tak jestli to není nějaká asijská vyjímka, nebo výroba přeznačená pro lepší firmu, třeba, nebo přímo pro torque?
Zaslal: ne srpen 09 2020, 13:25 Předmět:
ferdislav napsal(a):
neumím o tom nic na netu najít...?
To se ptáš nás?
O FruhTin jsem našel jenom jednu zmínku na fóru, jinak nic. Filtráky na primáru nepotřebujou bejt zas tak kvalitní, viděl jsem funkční zdroje, co měly kapacitu desetinovou a ESR v řádu ohmů. Ale jestli ho musíš vyměnit, řiď se tím, co napsal Gepard. Jen dodám, lepší, když seženeš na 105°C a pokud možno na vyšší napětí, než je současnej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne srpen 09 2020, 14:00 Předmět:
Tak, když nemůžu najít na netu, zkusím to zde, protože vím, že někteří tady mají vědomosti, které na internetu nenajdu..
Kdyby se jednalo o neznačkovou věc, ani bych to neřešil, ale vzhledem k výrobci, mne to hned zaujalo ...
Zaslal: ne srpen 09 2020, 14:32 Předmět:
Na tom není nic divnýho, vidím to docela často - filtráky na sekundáru kvalitnější, ale filtrák na primáru a mrňavý elyty à la 1µ/50, který nejsou moc namáhaný, u nichž se nepotřebuje hrát na ESR, u nichž jistá ztráta kapacity nevadí, jsou laciný CrapXony. Prostě katování kostů.
Spíš narážím na ten divnej dotaz, kde se ptáš: "neumím o tom nic na netu najít...?" (jako bys nevěděl, jestli umíš, nebo ne, a ptáš se na to nás ) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po srpen 10 2020, 9:28 Předmět:
Mezi tou větou a otazníkem má tři tečky. První věta je tedy dokončená, bez otazníku. Otazník je věta druhá. Chápat první větu jako otázku je tudíž chybné.
Zaslal: út srpen 11 2020, 14:32 Předmět:
masar napsal(a):
Kremik napsal(a):
...Chápat první větu jako otázku je tudíž chybné.
Pak je tam ovšem ten otazník na dvě věci... A moji větu také považuješ za dokončenou?
Jistě. Jak by jsi chtěl ukončit větu končící třemi tečkami, čtvrtou tečkou?
Samotný otazník vyjadřoval, že se uvedenému podivuje, na tom není nic nejasného.
V dnešní době větu může zakončit i smajlík. Protože psát za smajla tečku by asi vypadalo poněkud blbě .
Jistě...
Mýlíš se. Moje věta je nedokončená. Vidím, že ti musím prozradit, jak zní celá moje věta:
"Pak je tam ovšem ten otazník na dvě věci - na nic a na hovno."
Teď jsi možná i pochopil, proč jsem původní větu ponechal nedokončenou.
