Zaslal: út srpen 04 2020, 9:15 Předmět: kompatibila dosky do PANASONIC TX-P50X10E
Pozdravujem vas
Mate niekto skusenosti s touto plazmou so seriou X10?
trebalo by mi dopasovať dosku do PANASONIC TX-P50X10E, našiel som lacnejšiu variantu ale do TX-P37X10B, rozdiel je v tom že ma len anglicke menu a inakšia uhlopriečka, dosky su rovnake maju značenie TNPH0782 a aj uloženie konektorov sedi,
bude to fungovať korektne alebo radšej zakupiť drahšiu dosku presne na ten tv
pripadne mam aj povodnu dosku z TV ale nejde z nej obraz tak či by sa to nedalo vyspekulovať že by sa vymenila flash pamať s programom do funkčnej dosky
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1736 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út srpen 04 2020, 11:40 Předmět:
Pwn3r napsal(a):
Pozdravujem vas
Najdi si datasheety od panelů, důležité je, to jistě víš, rozlišení a napájení.
Vo všeobecnosti nielen Panasonic platí, že ak má doska rovnaké označeníe a zároveň ak identické konektory a osadenie súčiastok, tak by malo po výmene flash a konfig eeprom z pokazenej dosky fungovat aj v drihej, ale sú tu nejaké ale:
- ak je chyba v obsahoch spomenutých pamätí nefunkčnej dosky, závada sa prenesie do druhej dosky
- Podla fotiek spomenutej MB by to snáď mohlo fungovať normálne ak sú obsahy pamútí ok, maximálne bude problém s CI slotom.
Ale uvidíš až sám.
Ja som na fotke uvidel NAND flash alebo nejakú flash v puzdre TSOP48, tak to bude hlavný soft a ešte niekde musí byť aj EEPROM s konfiguráciou.
A to už musíš nájsť sám...
A na tvojom mieste pred prehodením pamatí z nefunkčnej dosky si ich treba zálohovať a z dobrej tiež.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út srpen 04 2020, 21:10 Předmět:
50 a 37" mají jiný počet řádků.
Boardy mají jiný suffix osazení + jsou tam dvě flashky s jeden Peaks firmware a jeden panel firmware + tři konfigurační eeprom + jiný soft v GenX procesoru.
Pokud jsi nikdy nedělal, nedoporučuji, je to tak na zničení SC-boardu.
