Šum mikrofonu Tesla AMC420?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 11:52    Předmět: Šum mikrofonu Tesla AMC420? Citovat
Zprovozňuji/testuji kondenzátorový mikrofon Tesla AMC 420 a všiml jsem si u něj nápadného šumu.
Udělal jsem srovnání s dynamickým mikrofonem, kdy oba mikrofony jsem připojil ke stejnému předzesilovači a nastavil na něm zesílení tak, aby oba mikrofony byly zhruba stejně citlivé.
U dynamického mikrofonu byl s/š 57 dB, zatímco AMC 420 měl s/š 42 dB. Citlivost jsem nenastavil nijak extrémní - plné vybuzení při normálně hlasité řeči ze vdálenosti cca 5 cm. Je jasné, že pro snímání hudby nebo zpěvu bude možné jít s citlivostí níž, takže v takových případech se už šum tolik neprojeví, ale i tak se ptám, jestli je v pořádku, že předzesilovač AMC 420 takto šumí?
Naposledy upravil Osmdesat dne pá červenec 24 2020, 11:56, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Ne, to rozhodně není. Vadný některý tranzistor, něco kmitá, nebo je nabořený korozí pod lakem některý vysokoohmový odpor.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Dík za radu. Mám dojem, že to leželo někde ve vlhku, sice ne extrémním, ale přece jen. Možná to prožralo ty 220M rezistory. Plus ten hovňák může mít svod. Nevadí, odpory vyměním, až je koupím, i ten kondenzátor. KF521 případně také mám, pokud by byl vadný. Jen se k tomu dostanu až po dovolené.
kutilka
Založen: Sep 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 12:27    Předmět: Citovat
Kondenzátorové mikrofony s elektretovou vložkou trpí na vlhko.
Sníží se citlivost a nastoupí šum...
Nicméně jak jsou na tom pravé kondenzátorové mikrofony - nevím... Confused
sinclair
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Když nevíš, tak...?
Ty 220MΩ odpory jsou víceméně speciály z řady WK /tělísko jako TR107/ a bude kumšt je sehnat neporušené.
Hovňák M22/100V je jen blokovací, neměl by šum-chrastění způsobovat. To už bych z kondenzátorů víc podezíral tu keramiku 2k2. Měl by to být typ na 250V, s posledním písmenem ve znaku d. Třeba Nd, Fd.
