Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt červenec 30 2020, 9:00 Předmět: LG RH7500
Zdravím
Mám tady na stole tento DVD vůbec nenaběhl byly vadné elyty u obou zdrojů jak na priméru tak i víc jak polovina na sekundáru.Po výměně DVD najíždí a stále píše čekejte.Najede krátce druhý zdroj a vypne.Po vytáhnutí konektoru co napájí HDD a DVD jednotku zdroj normálně najede a všechna napětí jsou v pořádku včetně 5 a 12 volt co napájí HDD a DVD jednotku.Myslel jsem že je načatý buď 5V a nebo ten 12V stabylizátor ale po výměně stále stejné.Když na vytažený konektor přivedu 5 a 12V jak jsem psal zdroje jedou a HDD a DVD jednotka také jde vše jak nahrávání tak přehrávání.Zkoušel jsem napětí připojit na zastrčený konektor 5 a 12 V ale druhý zdroj se opět nerozběhl.Zkusil jsem tedy vyndat stabilizátor 12V a přivést jen 12 V na zastrčený konektor a opět vše jede i všechna napětí jsou v pořádku.Nesetkal jste se někdo s touto vadou?Moc dík Standa
Tady je odkaz na schema https://uloz.to/file/PYbU5D6nzvxE/lg-rh-7500-7521-7900-pdf#_ga=2.212616340.1648371734.1596093680-95091643.1584974337
