Zdravim panove,
hledam nekoho, kdo mi postavi interkom do zavodniho auta. Melo by to zesilovat hlas z mikrofonu do sluchatek v helme (cca. 2W vice uz skodi usim).
Zadani:
- 2 mikrofony zesilit do dvou sad sluchatek (asi stereo zesilovac)
- melo by to mit 2x regulaci hlasitosti na sluchatka
- vystup na kameru, kde zaznamenavame prubeh zavodu
- navic potrebuji aby se to dalo napajet z 9V baterky a zaroven z rozvodu v aute (12V), pozor je potreba tomu napajeni z auta dat nejaky clen na odruzeni (v tech 12V je plno brumu atd). Pozor, ta baterka by mela vydrzet cca. 8 hodin.
Ten kdo tohle navrhne a postavi, tak tomu nabizim financni odmenu v radech tisicikorun a samozrejme svezeni v zavodnim aute.
P.S. Pokud lze do toho udelat nejake sumove filtry (pri jizde zavodnim autem je v kokpitu mnoho ruznych hlubokych i vysokych zvuku) tak budeme jen radi, ty filtry by se mely prepinat nejakym prepinacem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 24 2006, 11:35 Předmět:
Chá chá, tohle je mnohem složitější věc, než si zadavatel myslí... počínaje ochranou sluchu po kompandér a aktivní filtr hluku, který se konstruuje v digitální doméně.
V kazde prilbe by musely byt dva mikrofony jeden pred usty a druhy mirne bokem rusivy signal by se odecetl. Napjeni jako problem nevidim vystup na kameru tez ne ale ale ale.... ze by se mi chtelo experimentovat a byt jeste kritizovany....levnejsi to bude koupit. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so listopad 25 2006, 21:24 Předmět:
Budeš se divit, ale používá se většinou jen 1 mikrofon, hyperkardioida. i kdybys měl dva mikrofony, neuděláš s nimi žádnou kompenzaci hluku, ta se musí řešit selektivním výběrem domény hlasových složek. Pokud jste někdo rozebrali podobné zařízení z kvalitní handsfree soupravy, možná tušíte, o čem je řeč.
No uvaha byla ze jeden mikrofon by snimal hlas+hluk a druhy mirne bokem jen hluk. Tedy to je jedina mozna amaterska stavba co me napadla jinak to nema smysl vubec _________________ Internet - metla lidstva
Jak se to tedy resi u mikrofonu kdyz chteji odstranit zpetnou vazbu. Treba jsem si ted hrál s bezdratovým mikrofonem od dexonu a uvnitr nebylo nic moc. A presto si s timto dovolim prejit pred bednami a mluvit do nej? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne listopad 26 2006, 4:30 Předmět:
Zpětná vazba a separace hluku je něco zcela jiného. Jestli chceš vědět něco o adstranění ZV, prostuduj si informace třeba o výrobcích firmy Sabine, která je špičkou v oboru. Rozhodně v nějakém shitu, prodávaném pod značkou dexon nehledej nic, co by stálo za vzor, to je jako bys v budíku z tržnice hledal princip atomových hodin. BTW, když si dáš do googlu heslo "odstranění hluku z řečového signálu", určitě něco najdeš, a když zadáš toto heslo v angličtině, dokonce najdeš i kupu dávno vyřešených věcí.
Založen: Nov 23, 2004 Příspěvky: 18 Bydliště: Tábor
Zaslal: po listopad 27 2006, 20:28 Předmět:
Nepřijde vám divný, že někdo, kdo má peníze na to si koupit/postavit závodní auto, si prostě nekoupí slušnou interkom k tomu určený a následně někoho nepožádá o zbastlení výstupu pro kameru??? Přijde mi to jako jednoduché řešení...
Zaslal: út listopad 28 2006, 15:38 Předmět: me poznatky ...
Napadlo me koupit originalni interkom. Dokonce jeden mam. ale kdyz ho rozeberete, tak zjistite, ze je tam jen nf 1W zesilovac a nic vic. Proste bastl za 15Kc. Ja chci neco vic, jde mi o konfort pri jizde. Kdyz posloucham spolujezdce jak do toho rve, ze mu lezou oci z dulku a ja slysim skoro prdlajs, tak me to dost stve.
Napadla me takovato konstrukce - jen se prosim nesmejte jsem amater.
--- 12V z auto rozvodu --- stabilizator na 9V --- menic DC-DC --- interkom
Ten stabilizator je tam proto, aby odfiltroval vse co ma vice jak 9V. Ono totiz v aute neni problem namerit od 10V do 18V.
Dale menic DC-DC je tam od toho, aby odfiltroval vsechny mozne a nemozne brumy, sumy atd. co jdou z napajeci soustavy auta. Puvodne jsem myslel nejaky LCfiltr, ale nevim kde to sehnat.
Nevim zda-li ma konstrukce je zpravna a uz vubec nevim kde ty jednotlive veci sehnat, kolik to stoji a jak to vse zapojit dohromady aby to fungovalo.
Navic jsem vyzkousel, ze kdyz pripojim jeden (spolujezdcuv) mikrofon z prilby paralelne na vstup externiho mikrofonu videokamery (zaznamenava obrazky z kokpitu), tak dostanu jeho rec do videokamery.
Zaslal: út listopad 28 2006, 17:06 Předmět:
Používá se nějaká přilba s uzavřeným prostorem, nejlépe s integrovanými sluchátky ?
Já jsem měl na průzkum interkom za asi 25K (nevím, jestli jedna souprava nebo pár), ale to bylo o něčem jiném. Chrániče sluchu Peltor s vestavěnými reproduktory (asi originál Peltor), a hodně chytrá elektronika. Napájení 6 až 24V, izolace měničem, a asi to komunikovalo PCM, rozhodně na syst. konektoru nebylo běžné audio.
Ano i takove interkomu jsou. Ale to je nad nase moznosti (financne). Kdyz mate auto za par statisic a ne za miliony - bohuzel, mozna bohu dik, mame auto za statisice a tudiz interkom musi byt za odpovidajici penize. Ale myslim si, ze ten interkom, ktery bychom potrebovali nemusi stat vice jak 5.000,-Kc. A navic bude mit stejne parametry jako ten Peltor za 25tis.
Zaslal: út listopad 28 2006, 17:33 Předmět:
To nebyl Peltor, Peltor byla IMHO jen ta ochrana sluchu a elektronika asi Korea vyráběná pro Německo.
Něco, co bude na koleně spáchané za 5,-KKč se tomu rozhodně nemůže přiblížit ani omylem. Přesto by to mohlo být použitelné, ale už jen cena slušných sluchátek a mikrofonu je dost balík.
Baterka 9V, ktera je v interkomu se pouzivat nebude. Cele se to pripoji na baterku v aute - duvod je ten, ze i kdyz se odpoji autoelektrika, tak to porad pobezi.
Dale je tam pouzit stabilizator na 9V - bude vyrabet porad stejna napeti 9V, coz bude zivit stavajici interkom. Pred stabilizatorem a za stabilizatorem je zapojena vzdy dvojce kondenzatoru, ktere by mely odfiltrovat brum a nezadouci ruseni , ktere se dostava do napajeni z elektrosoustavy auta.
Nemusi se stavet vetsi zesilovac, pouzivat se bude puvodni interkom se zesilovacek 1W. Pouzili jsme peckove sluchatka, ktera se zapoji paralelne ke sluchatkum v prilbe ridice -> tim jsme docilili vetsi hlasitosti do usi jezdce.
Zaznam hlasu spolujezdce jsme docilili tak, ze pripojime mikrofon spolujezdce parelelne k interkomu a kamere. Kamera ma moznost pripojit externi mikrofon.
Jedine co je potreba jeste dodelat jsou filtry na rusive zvuky z kokpitu vozu, ktere se prenasi pres mikrofon spolujezdce do sluchatek jezdce. Jak je videt z diskuze tak tohle bude tvrdy orisek. asi neexituje elegantni a levne zapojeni. Zlepseni kvality by slo docilit kvalitnejsim smerovym mikrofonem. Vyzkousime a uvidime.
Zatim vse k cemu jsme dospeli. Myslite si, ze je to funkcni zapojeni, nebo se mu da neco vytknout? Dekuji za jakekoli postrehy.
