Jak na konektory v motoru? VYŘEŠENO
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 6:39    Předmět: Jak na konektory v motoru? VYŘEŠENO Citovat
Nedaří se mi rozpojit konektor k čidlu (teploty) na bloku motoru Fabie pod sáním. Ostatní jsem rozpojil, ale toto drží jak slepené. Jak na to?
Konektor snímače
 Velikost:  293.53 kB
 Zobrazeno:  75 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne červenec 26 2020, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 7:40    Předmět: Citovat
Zobáčik ti ide odistiť? Skús najskôr poriadne zatlačiť konektory k sebe, počas tlačenia odistiť a potom odpojiť.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Mezi stěnami bylo zaschlé bláto.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Ahoj pro informaci si přečti můj popis na EB (tuším jak odjistit konektor Škoda) a to, jak odjistit tyto konektory při zlomeném zobáčku. Pozor, dobře při zpětné montáži kontroluj neporušenost zajišťovací packy. (té uvnitř konektoru) Když je blbá, svaž to k sobě zdrhovací páskou nebo drátem. Já to svého času podcenil, bouchnul dveřmi a všechno znova ven, no úžasný.
Luboš
