Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá červenec 24 2020, 11:03 Předmět: Díl na podržení kabelu
Prosím o pomoc, co hledat, jak se daný komponent jmenuje?
Sháním nějaký díl, do kterého by šel vložit kabel o průměru cca 10mm, po vložení by tento díl kabel mechanicky zachytil a držel by jej, dokud by nedostal elektrický impuls.
Jde o to, že dělnice vyrábějící kabelové svazky na montážních prknech, poměrně často zapomínají na konci práce na svazku provést elektrický test. Díl by měl být součástí montážního prkna, vyráběný kabel by se do dílu vložil, čelist by cvakla a podržela kabel, dokud by tester nedal po provedeném testu puls. Ovládání musí být elektricky, nikoliv pneumaticky.
Napadá mě upravený dveřní elektromagnet (kulatý "požární" terč) s řídící elektronikou nebo "kleště" ze servopohonu s řídící elektronikou...
Na vstupu optočidlo nebo i obyčejný mikrospínač. Vyráběný svazek se přichytí-zamkne a po testu jej elektronika uvolní k vyjmutí.
A co třeba větší elektrické modelářské servo a pákový (nůžkový) mechanismus s vačkou? Něco jako kdybys měl jednu polovinu nůžek uchycenou napevno a druhou ovládal přes vačku serva.
Modelarske servo nech pro decka na hrani, tohle do vyroby opravdu ne.
Electric gripper se jmenuje vec kterou shanis, viz napriklad zde https://youtu.be/so_qJCH7HOw?t=101
