Ahoj, díky vadné baterii, která už se nedá koupit, bych chtěl opravit vadný akupack - výměnu baterií dle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=upPSrQL5CrU&t=14s.
Potřeboval bych někoho ochotného s bodovačkou, , který by mně byl ochoten baterie sbodovat, pokud se mi povede aku rozebrat.
Díky předem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 08 2020, 20:25 Předmět:
Jelikož nemám bodovačku, zašel bych si do GESu.
Na druhou stranu znát někoho s bodovačkou v Plzni by se mohlo hodit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 53 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: ne srpen 09 2020, 12:34 Předmět:
Pavel1953 napsal(a):
Už to máš vyřešené?
P.
Vyřešené to nemám, nikdo mi pomoc nenabídl ,pájet to nechci.
Tak jsem rezignoval. Vrtačka je v perfektním stavu, bez baterie k ničemu.
Nikoho neodsuzuji, na nikoho se nezlobím, je to prostě smůla.
Zájem byl, otevřelo téma 500 lidí.
Děkuji.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 10 2020, 8:10 Předmět:
Pájení bych se vůbec nebál. Modeláři NiCd, NiMh, LiFe i LiIon běžně pájejí, bodování nepřenese proudy, co v pohonech odebírají. Chce to jen pořádný pájecí kopejtko s dostatečnou tepelnou kapacitou, vhodný tavidlo při pocínování dýnka a čepičky (pak dobře umýt) a krátce pájet. Při sestavě do válečku použít montážní žlábek, při montáži vedle sebe propojovací pásek s otvory cca 4 mm v místě pájení. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33898 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 31 2020, 21:20 Předmět:
Tiez som zistil, ze bodovacky nie su velmi cenovo dostupne... Takze kvapnut tam vhodne chemicke svinstvo, pouzit dostatocne vykonnu spajkovacku (bezny 48W Solomon staci) a potom oplachnut (pozor, aby sa voda nedostala tam, kde nema byt).
