Zaslal: so srpen 01 2020, 18:04 Předmět: Instalace win 7 32 když je už 64
Zdravím
potřeboval bych poradit, mám v notebooku nainstalovaný win 7 64 a potřeboval bych tam ještě nainstalovat win 7 32. Přidal jsem místo dvd další ssd disk, ale nedaří se mi nainstalovat na tento druhý systém. Při instalaci mi to stále vyhazuje, chybu kvůli EFI. Instaluju to z externí dvd mechaniky přes usb. Notebook je Dell Latitude E5540. Děkuji.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so srpen 01 2020, 18:24 Předmět:
Před druhou instalací na 2. HDD (tu v. Win 7 32bit) odpoj ten 1. HDD, na kterém je nyní systém Win 7 64bit. Po nainstalování ten 1. HDD opět připoj. Při náběhu systému by ti mělo vyskočit okno s dotazem, ze kterého systému (defakto ve tvém případě HDD) má najet. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 01 2020, 18:47 Předmět:
Ak mas 64-bitovu instalaciu v UEFI mode a disk s GPT, tak to nepojde. Budes musiet prepnut BIOS na legacy. Potom bud tu 64-bitovu instalaciu nainstalovat znovu v legacy mode (a disk zmenit na MBR) alebo musis vzdy pri prechode 32<->64 menit v BIOSe legacy<->UEFI.
