Zaslal: po květen 02 2005, 22:03 Předmět: Světelné efekty LED diod
Zdravím všechny,
potřebuji pomoc s sehnáním schematu či rady jak zapojit a jaké prvky použít pro vytvoření světelných efektů u řady diod jako např. běhání ze strany na stranu atd.
Děkuji za pomoc s pozdravem jdoucí kumi.
Založen: Feb 05, 2005 Příspěvky: 69 Bydliště: Barchov,Pardubice
Zaslal: út květen 03 2005, 8:40 Předmět:
Urcitě se podívej do již vyšlých Amaterských radii tam neco určitě najdeš Ja mam vyzkoušený obvod 4017 a jako oscilator mužeš použít buď samoblikací LED nebo oscilator z 555 (kde si mužeš i regulovat rychlost běhání) Schema zapojeni je z Amara a myslim ze bych ho i našel.Je to zapojeni pro uplne začatečníky takže do zvladne každy s malymi zkušenostmi jako jsem třeba ja Ja jsem si to stavel jen pro zabavu zadny další učel to nemelo.Kdybys chtel schema ozvi se hodne zdaru pri bastleni _________________ zdraví tě Jenda
Zaslal: st květen 04 2005, 18:32 Předmět:
mrkni do
Upload centrum Elektro bastlírny
a najdeš tam Home / Schémata / Ostatní /bezicisvetlo.rar to bežící světlo.jsou tam asi 3 varianty kdyz bys chtel neco jinyho zkus si sehnat amaro na CD v ročníku 1994 v č.7 a 8 toho je vic Hodne štěstí při stavbě _________________ zdraví tě Jenda
Zaslal: čt květen 05 2005, 17:55 Předmět: Jeste dotazek
Preci jen je to davno a tak potrebuju trochu nakopnout jak to udelam, at uz z kterehokoliv planku cos poslal, tak abych zapojil vsechny diody ktere potrebuji.
A melo by jich byt sto
diky
kumi
