Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 19 2020, 20:43 Předmět:
asi 5 kWh _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so červenec 25 2020, 12:01 Předmět:
Tak jsem byl po delší době na garáži a vše si řádně prohlédl.
Na vstupu je elektroměr (ten nový, zeleně blikající) z kterého se odečítá oficielní spotřeba. Za ním už jsou podružné elektroměry na měření jednotlivých "sekcí" garáží (některé po deseti, jiné po dvaceti ks)
A pak už jsou další podružné elektroměry v každé garáži. Přikládám obrázky.
Otočný vypínač je na světlo, pod tím je zásuvka, elektroměr a jistič, a u vchodu je vypínač který vše zapíná i vypíná - vypínač na světlo + zásuvka.
- zajímalo by mě, když to budu vypínat jističem, zda se odpojí i elektroměr, zda se dává jistič před elektroměr, nebo až za ním? Čistě teoreticky by mělo jít vše vypnout tím vypínačem u vrat (pro případnou opravu nebo výměnu třeba zásuvky) Elektroměr je zaplombovaný.
Dík za rady a informace.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne červenec 26 2020, 10:56 Předmět:
Jdeš na to ze špatného konce. Pravdu mají Zdeněk a Achab. Někdo krade. Dle fotek je to historie ale nevadí. Základem je začít nutit vedení garáží k výměně těch 10 elektroměrů.
Elektroměr na lištu stojí asi 400Kč, krabička,plomba. A hlavně rozhlásit, že to bude vyšetřovat policie, třeba se někdo poondí a vytáhne brzdu. Výměnou u sebe nic nevyřešíš. Někdo ty KWh natočené na elměru rozvoďáků zaplatit musí.
Luboš
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 26 2020, 16:32 Předmět:
Jistič by měl být před elektroměrem, ale vzhledem k předřazenému vypínači to není jisté. Spolehlivě to jde zjistit nahlédnutím za desku.
Přesnou spotřebu daného elektroměru neznám, ale troufám si odhadnout tak ≤ 5 W. Je to vykopávka, typ a letopočet nečitelný (na štítku vpravo dole 19??). Plomba asi dodavatele nezajímá, ale v případě sporu prokazuje, že se zapojením nikdo nemanipuloval. Ovšem pokud jde deska odmontovat (chybí šroub pod krytem elektroměru, je plomba celkem nanic, nanejvýš psychologické šidítko.
@hajeklubos: v případě černého odběru, nebo ztráty svodem, by došlo k výraznému zvýšení rozdílu mezi stavem fakturačního elektroměru a součtem stavů na podružných. Pokud jsou elektroměry trvale pod napětím, rozdíl (vlastní spotřeba měření) musí být přibližně stálý.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne červenec 26 2020, 19:32 Předmět:
ronoda napsal(a):
Jakási informace o vyučtování existuje (obrázek) Kde je vidět nárust spotřeby (jen pro info co je údaj "řada1" - garáže jsou v řadách o různém počtu, tato kde jsem i já, je jen deset garáží, ostatní mají 20 a více garáží v řadě.)
--- Mám opravdu podezření, že si tam nabíjejí elektrokola a elektrokoloběžky, které se tady hodně rozšířili (je tady rovina) Dobíjení auta by jističe asi neudržely. Nebo jestli tam někdo v zimě přitápí zelenině nebo co.
hajeklubos napsal(a):
Někdo krade.
Ale kde že.
Jestli je naměřená spotřeba 10 garáží, každá se svým podružným elektroměrem, ročně 200 kWh, tak to požerou jenom ty elektroměry samotné. Vychází to 2,3 W trvalého odběru na jeden každý.
Ale kde že.
Ale to by podle tebe ten předchozí "tarifní" elektroměr tu spotřebu ostatních elektroměrů neměřil, což je nepravděpodobné. Příčina toho nárůstu spotřeby je buď v tom, že původní elektroměr byl vadný a měřil jen 30% spotřeby nebo je vadný ten nový a měří o 200% víc. Při deseti elektroměrech by byl příkon 23W a to by měl změřit i klasický elektroměr.
Spíše došlo kromě výměny elektroměru a odpovědné osoby ještě k další změně.
A kromě toho - vyměněný je jen jeden - společný - elektroměr, který měří cca 150 garáží. A k tomuto elektroměru se (snad) ten graf vztahuje, ne?
p.s. A ještě - termín "Řada1" generuje samotný Excel a vůbec nemusí znamenat jednu z "řad" garáží.
Zaslal: ne červenec 26 2020, 21:41 Předmět:
masar napsal(a):
Názvosloví je opravdu z Excelu, ale zárověň opravdu znamená těch prvních deset garáží, kde jsem i já
---Mě hlavně zajímá ten skokový nárůst za poslední dva roky.
---Nevím jestli je elektroměr původní, ale garáže byly postaveny v roce 1969.
Ten graf tedy přísluší nikoliv tomu novému "tarifnímu" elektroměru, ale podružnému "sekčnímu"? Ten ale vyměněn nebyl nebo jak to teda je?
"...som z toho voľaaký zmetený"
Zaslal: ne červenec 26 2020, 23:03 Předmět:
Ano, ten graf přísluší tomu podružnému pro těch 10 garáží.
Jaký tam je, a zda byl měněn nevím, protože rozvaděče jsou zamčené.
Další rozvaděč s tím hlavním má prosklená okýnka a ten se dá otevřít.
Je plný pavouků a pavučin, takže tam dlouho nikdo asi nebyl ale elektroměr si vesele bliká
Pokud nebyl měněn, tak je příčinou nárůstu zvýšený odběr, nikoliv příkon koncových elektroměrů.
A pokud měněn byl, ani pak nelze trojnásobný nárůst odůvodnit spotřebou koncových elektroměrů, ale pouze závadou původního nebo nového elektroměru nebo též zvýšeným odběrem, ať už černým či jiným.
A to ještě nevíme, zda jsou ty hodnoty v grafu odečtené ze sekčního a nebo "spravedlivě rozdělené" z tarifního elektroměru. Zdrojem pro data grafu je počáteční a koncový stav elektroměru, který "někdo někde" musí mít k dispozici.
Zaslal: po červenec 27 2020, 8:35 Předmět:
Hodnoty jsou ze "sekčníko" . Musím zjistit více informací, začíná to být informačně "na vodě" Garáž jsem zdědil po otci, jak to fungovalo dřív nevím.
A ani jsem se do teď o to moc nestaral, zaplatil rozumnou částku a hotovo.
Až teď, když došlo k tomu nárustu a požadavku platit o dost větší zálohy dopředu (dřív to bylo zpětně) tak zjišťuji informace. (proto ten prvotní dotaz zda elektroměr má vlastní odběr a jaký, a zda je hlavní jistič-vypínač před nebo za elektroměrem)
jak jsem již psal, prosvítím tam max. jednu hodinu ročně!!! proto se mi to nezdá, nelíbí)
Zaslal: po červenec 27 2020, 15:39 Předmět:
Nejjednodušší teorie, která vysvětluje všechna známá fakta, je ta, že byl vyměněn sekční elektroměr. Starý Křižík měl velké pásmo necitlivosti a možná i byl vadný, nový elektronický změří všechno. Naměřená spotřeba v současnosti odpovídá zjištěnému stavu instalace, tj. vlastní spotřebě garážových elektroměrů.
Výsledkem šťourání do věci může být také dopočítání spotřeby 200 kWh/rok i zpětně. Stačí, aby se toho domákl někdo z těch, kdo na vás léta dopláceli.
Zaslal: po červenec 27 2020, 21:40 Předmět:
Tak je ten elektroměr před jističem, nebo za ním??? Je na to nějaká norma, nebo si to mohl každý zapojit jak chtěl?
-jinak těžko mohli doplácet něco, co nebylo změřeno.
Strana 3 z 4
