Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: st červenec 15 2020, 10:21 Předmět: zapojenie SPD CITEL DS254VG-300
Ahojte, dáva niekomu zmysel toto odporúčané zapojenie prepäťovky od výrobcu? Prečo je tam tá slučka na PE? Je to odporúčané len pri tejto rade DS25xVG-300. Ďakujem.
DS254VG-300
Velikost:
42.51 kB
Zobrazeno:
88 krát
Naposledy upravil adamscho dne st červenec 15 2020, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 16 2020, 10:23 Předmět:
1 - spoj hlavní ochranné přípojnice (MET) s přípojicí PE musí být proveden vždy i bez instalované SPD, protože je součástí ochrany instalace. Na daných schématech je kreslen spíše pro úplnost.
2 - spoj SPD - MET je určen pouze pro funkci svodičů. Případné přerušení nesmí způsobit rozpojení MET a přípojnice PE, proto je veden samostatně.
3 - spoj SPD - PE, platí stejné jako v předchozím bodě.
Na druhém schématu je podobná "smyčka" PE, pouze uzel svodičů je spojen s pracovním N.
