Solinátor chyba- titanová jednotka
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 9:15    Předmět: Solinátor chyba- titanová jednotka Citovat
Zdravím, řeším problém se solinátorem intex u bazénu, hlásí chybu elektrod ani po vyčištění v octu jak uvádí se nic nezměnilo, plechy vypadají čistě a mezi sebou nevodí, podle mně to jsou jenom plechy zalitý v plastu a snad nemá se na nich co pokazit? nemá někdo zkušenost s tímto zařízením. Na vstupu k plechům jde po zapnutí napětí 14V, ale nevím z jakých hodnot jednotka dál vychází, jestli si měří průtok proudu nebo odpor a tím i vyhodnocuje slanost vody. Napadlo mě tam na výstup místo plechů dát nějakou zátěž abych vyloučil ty plechy.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Prověř zda Ti neprosakuje voda do přípojného konektoru kartuše, přes šroubové přípojení plechů, v případě co jsem opravoval, navzlínal slaný roztok dovnitř a všechno bylo silně zoxidované i uhnilé, uvnitř bylo nutno velké cívce odvinout závit znovu připájet všechno vyčistit od koroze, zalepit kartuš aby neprosakovala, po opravě funguje už třetí sezonu, jinak by bylo nutno koupit novou kartuš a vyměnit připojovací kabel s konektorem.
Jen si nepamatuju typ salinátoru, třeba to pomůže někomu jinému.
Přikládám foto
 Velikost:  202.83 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  185.56 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Freedy
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Ahoj ven to okolo kolíků od plechů neteče, jedině že by se to spojovalo uvnitř jak jsou propojený plechy ke kolíkům, dál je koncovka zalitá jako u prodlužovaček.
 Velikost:  53.78 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  88.61 kB
 Zobrazeno:  54 krát
kovka
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Tož to je Ti moje rada prd platná, máš jinou verzi.
Prověř, zda a jaký proud Ti teče přes elektrody v roztoku.
Měřil jsem tehdy proud a ten bud nebyl nebo byl malý.
U toho konektoru na kartuš, výrobce s demontáží taky nepočítal, musel jsem tomu pomoct.
Připojení kartuše je na fotce zprava, na co je připojenej ten druhej kabel uprostřed ?
Na ozon bývá v systémech UV zářivka, jak je to řešeno u tohoto typu ?
Díval jsem se na stránku výrobce, ale taktně mlčí, je něco v návodu ?
Freedy
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Ten druhej kabel je na snimač (plovák) průtoku vody ten je v pohodě, ozon je zaveden hadičkou uvnitř zařízení do přiškrcenýho obtoku vody. tak uvidíme zkusím proměřit znova tu jednotku s plechama.
