CR5608 v neobvyklom zapojení
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 13:43    Předmět: CR5608 v neobvyklom zapojení Citovat
Opravujem rádijko ORAVA RR-19. Náhodile sa vypína. V napájaní som našiel IO CR5608. Piny 6, 7 a 8 má na kostre. Napätia na pinoch sú nasl.:
1-3.3V
2-3.17V
3-0V
4-2.75V
5-3.17V
6-0
7-0
8-0
Keď sa vypne, tak pin 3-0V a pin 7-3.3V.
Chápete tomu niekto?
Cievku som nenašiel. O step-up sa asi nejedná. Pri tomto zapojení ani nemôže. Má tam ten IO vôbec význam?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
1-3.3V
2-3.17V
3-0V
4-2.75V
5-3.17V
6-0
7-0
8-0
Ne, nechápu, kór, když na pinu 7 je GND a na vývodu 8 napájení Vcc.
https://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/iWatt/CR5608/pdf.php?id=1094281
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Piny 5 a 7 sú podľa všetkého v lufte. Pin 8 je na GND. Dávať dole ten IO sa mi veľmi nechce. Ale už bol menený (predomnou).
Naposledy upravil Duvsan dne ne červenec 12 2020, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Buď je to něco jiný a přeznačený, nebo to vymejšlel nějakej kokot z Prahy. Jinak to nevidím Shocked.
Ale jak může mít na pinu 7 3.3V, když je na kostře?
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Tak že nečteš. Piny 5 a 7 sú asi v lufte. Potvrdím to až dám dole IO, čo sa mi ale nechce. Asi ide o univerzálku dospôsobenú do toho onoho. Ale prečo po istej dobe "prepne"? Zohreje sa?
Dal som ho z dosky a potvrdzujem domnienku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Ja pod CR5608 nasel DS k nejakemu stmivatelnemu LED driveru kde je vystup galvanicky spojen se siti. V tom radiu bude evidentne neco jineho, tohle se pro napajeni takove veci pouzit neda. Nebud liny a hod sem link na DS at se nebavime kazdy o necem jinem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Kdybych měl. Spojil som pozície pinov 1 a 3 a hrá to akoby nič. Pin 1 je kŕmený cez stablec 3,3V a pin 3 posielal napätie do bázy tranzistora v napájaní (cez odpor). Pin 2 bol tiež v lufte. Pin 6 niekam viedol, nejaké ZD a ďalej, ale pri napätí 0,2xxV asi o ničom. Možno bola doska pre ladenie varikapom a toto mal byť menič na nejakých 33V, inak to nevidím.
Hrá a dúfam že bude, kým nedohrá nadobro.
Možno by som mal ešte doplniť klasickú poistku pred trafo. Akú by ste dali?
Hehe podľa datašítu to nepasuje. IO bol menený, možno tam bolo niečo iné. Pekný špek toto.
Naposledy upravil Duvsan dne ne červenec 12 2020, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Nejsem na pojistky zadny velky odbornik, ale co to pustit na plnou hlasitost a zmerit kolik to zere...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 15:01    Předmět: Citovat
Tak rozmýšľam; tráfko vyzerá, že by šlo nadoraz. Má v sebe tepelnú poistku. Externá by buď nepomohla, alebo by odišla zbytočne. Nechám to ako to je.
