Zdravím, poradil by někdo, co je to zač? Donedávna funkční, pak přestala jít regulace. Štítky sežrané, váha cca 300kg. Je tam i jeden štítek v němčině. Rozebrat na kovy, nebo má nějakou "sběratelskou" cenu? Díky
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne červenec 19 2020, 10:24 Předmět:
Vidím tam selénový usměrňovač, a nad ním vinutý odpor - nebudou v háji?
Tipoval bych to podle součástí na nějakou pra-Triodynu z MEZ Brumov. I štítkek na generátoru vypadá podobného uspořádání.
I když podle žebřiňákového podvozku vypadá na Kjellberg...
Zaslal: ne červenec 19 2020, 12:36 Předmět:
Mezizáviťák asi ne, to by při těch proudech určitě šel odněkud kouř a nějaký proud by to přesto dávalo.
Bude to jistě pitomost - uhlíky, nebo něco uklepaného vibracemi.
Měřil jsi AC napětí před selénem a za ním?
Když přičichneš k tomu selénu - nesmrdí po záprtku, po zkaženém vejci?
