Zaslal: st červenec 15 2020, 11:30 Předmět: RFID ctecka, vytvareni noveho FW
Zdravim, na ali jsem koupil ctecku RFID s klavesnici, ktera podporuje wiegand komunikaci a ma moznost i autonomniho fungovani. Po tom co jsem zacal ctecku tetovat jsem zjistil, ze mi zpusob jejiho fungovani nevyhovuje, chtel jsem od ctecky jen preposlat precteny chip, pripadne namackany kod po wiegand, v ridicim systemu kod overit, udelat zaznam o pruchodu a otevrit dvere. To funguje, avsak ctecka zaroven funguje i v autonomnim rezimu a pokud se precte, nebo namacka kod, ktery neni ulozen v pameti ctecky, tak reaguje pipanim, ze je spatny kod a rozsvicenim cervene led. Ctecku jsem proto zacal kuchat a zjistil jsem, ze je v ni ATmega168, z ktere jsem schopen programatorem precist originalni fw a napsat si fw vlastni. Nyni jsem ve fazi, ze mam zmapovany vsechny potrebne vstupy a vystupy ze ctecky, rozblikam led, bzucak, vodice co vedou ze ctecky, klavesnici, problem mam vsak s rozhranim pro RFID, na desce je RFID reseno diskretnimi soucastkami a pripojeno na procesor. Osciloskopem jsem nasel pin na procesoru, ktery generuje 125kHz na antenu, avsak nedari se mi zjistit zpusob, jakym dochazi k zjistovani poklesu amplitudy pri zahajeni vysilani dat rfid chipu. Na procesoru uz mi zbyvaji jen 4 vstupy, 2x digital a 2x analog, na nich nejsem osciloskopem, ktery mam (stara vykopavka) zachytit nic rozumneho. Ma nekdo nejaky napad jak dochazi k vyhodnocovani rfid?
