Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 10 2020, 23:14 Předmět:
K prvému príspevku: keby to neskladali idioti, tak by to fungovalo spoľahlivo. Veď sú tam spravené drážky na držanie káblikov, aby sa nedostali kde nemajú, stačí ich tam zatlačiť do nich, ale vo výrobe na to roboši kašlú, naprasia to kde sa dá, veď to aj tak nebude nikto kontrolovať, a rýchlo zavrieť. Takých robošov by som zavrel tiež.
Ako aj v tomto TV Technika, tam už je potom fakt šum a fuk nejaká izolačná medzera v zdroji, keď je tam takto hodená kabeláž naň. Načo by sa obťažovali uchytiť kabeláž v držiakoch okolo. Pritom držiaky tam osadené boli, ale nikdy nepoužité.
Farebne vyznačené držiaky na káble. Pri skladaní zrejme ignorované.
Velikost:
136.78 kB
Zobrazeno:
93 krát
TV Technika.
Velikost:
249.18 kB
Zobrazeno:
116 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Pro osvěžení tématu jedno skutečné silnoproudé hardcore, které jsem si vychutnal tento týden.
Instalace v domku, kde majitelé postupně doprasili staré hliníkové vodiče přetěžováním, a pak hlavně následným diletantským "opravováním" kde se zásadně neřešila příčina, ale důsledky.
Rozum to nebere. Postupně přestaly fungovat všechny 1f vývody od jističů, až si děda natahal náhradní propoje jediným ještě funkčním vývodem z garáže, gumovým 3x2.5 zarostlým do trávy na dvoře, skrz zeď do domku, tam napojeno do krabice a dál různě prodlužkama z dvoulinky, někde omotáním okolo kolíků bývalých vidlic. Chybějící fázi do hnízda prodlužek vedl přes 3 místnosti modrým Cu 4 zakončeným vidlicí (!). V krabici se sporákovým 3f vypínačem, taky náhradní gumou 4x2,5, doprasen další vývod pro vidlici. Někde v plecho-lepenkových trubkách přidány další vodiče typu CYA 2,5 v kombinaci s původním Al hadrákem, přetěžováním spečeno různě do polovodivých stavů. Některé lahůdky viz foto.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 11 2020, 19:37 Předmět:
A přitom to mohlo léta chodit, vařit, větrat, svítit ... Až dokud k tomu nepřišel ODBORNÍK a málem ho z toho nešlehlo ... Tomu já osobně říkám ZÁZRAKY TECHNIKY ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
že to nikoho zatím nezabilo a nelehlo to popelem..
to je taková chůze po laně, 100x to vyjde a pak už ne.
Starej pán dokud nebyl tak starej to prasil a používal, teď je už jednak starej a blbě pohyblivej a taky nakoupil přímotopítka a těma to tak dokurvil, že už nešlo fakt nic. Proto jsem se tam taky ocitl. Trávník si šmrdlal elektro sekačkou a kabel napůl zarostlej v trávě na dvou místech oholená žíla.
Ve 3 místnostech už tma. Atd.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 6:28 Předmět:
Jediný,co bych mu nabídnul,tak,že zajedeme do města pro materiál,všecko to vyškubu a zhruba do tejdne rozvody udělám znova,ale zedníka si bude muset sehnat.Za práci bych si řekl asi 10000 s tím,že stačí měsíčně 2500.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 11:24 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Jediný,co bych mu nabídnul,tak ... všecko to vyškubu a zhruba do tejdne rozvody udělám znova ... Za práci bych si řekl asi 10000 s tím, že stačí měsíčně 2500.
Doplnit - stačí měsíčně 2 500,- ALE po dobu nejméně 5 měsíců ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 12 2020, 11:40 Předmět:
Kremik napsal(a):
...Majitelky mazlíček překousal izolaci šňůry...
Měl jsi vidět papoucha, co "přeštípal" kabel k lampičce těsně u zásuvky. Máti tam ležela a četla, najednou rána a tma. Ta z toho měla málem infarkt. Papouch měl vypálenej šlic od zobáku až k ocasu, ale byl naprosto spokojenej se svým výkonem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
