Sekvence po zapnutí 16x blik rudá, pak pauza a totéž.
Napětí na zdroji dle schéma sedí - vestel 17PW25-4 ,kondy na ESR měřeny - ok podsvit CCFL přivedením napětí na BCL se rozsvítí .
Základní deska vestel 17MB62-2.6 , Panel HV320WXC-100 ,
Ještě bych zkusil soft do nové paměti MX25Q080BVSIG, ale nedaří se mně ho nalézt.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 563 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po červenec 13 2020, 20:43 Předmět:
Promiň Heno,unikla mně Tvoje odpovědˇ,až dnes jsem to zjistil při kontrole svých příspěvků
Po pravdě, věřil jsem,že to budeš Ty, kdo se ozve
Už jsem ho chtěl zrecyklovat, ale nestalo se, tak bych to ještě zkusil.
Nespěchá to, až Ti to vyjde díky.
