Tajemný kabel
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Multikábel
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 17:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Teoreticky by ani GND nebylo potřeba, USB je symetrická linka, jenže by se museli dohodnout, kdo bude master a kdo slave
Jak je to s gnd u symetrického RS485? viděl jsem linku, kde byly propojeny jen A a B, přes co se uzavírala referenční zem, radši si nepředstavovat
No bohužel to končí tak, že se propojí raději i GND kvůli vyrovnání potenciálů. Dělal jsem desky, kde byla RS-485 komplet galvanicky oddělená, tam to bylo jedno a stačil zvonkovej drát, ale je to drahý.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Zas takova racha za galvanicke oddeleni RS485 to neni. Delal jsem to nedavno, galvanicky oddeleny radic RS485, full duplex, 25Mbps, 6kV stal kolem 3stovek. Nebylo k tomu uz potreba krome par kondiku vubec nic, ani trafko natoz galvanicky oddeleny zdroj pro napajeni "sekundarni" strany. Vsechno bylo v tom obvodu.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 19:06    Předmět: Citovat
To odpovídá. Katovači kostů a zmenšovači prostoru by Tě za to utloukli propiskama... Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Njn, ja to delal jen pro sebe v kusovce a za usetrene 3 kila mi ty potencionalni a tezko detekovatelne problemy rozhodne nestaly Smile
termit256
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Dneska mi dorazil z Ciny anemometr a je tam pouzit presne takovy A-A kabel. (jen s jednou koncovkou ma kazde strane). Jake pohnutky vedly cinske soudruhy k takovemu reseni opravdu netusim.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 22:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Niektore smejdove externe disky skutocne maju na sebe USB A konektor. Tento kabel je od takeho smejdu.
A mne takyto smejd uz fici cez 10 rokov, je tam este pata konektor a na usb je pouzity kabel, kde su na oboch koncoch klasicke velke konektory.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Ked si raz popleties kable a odpalis napr. notebook, tak to rozmlatis kladivom.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 12:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Festovní kabel s konektorem, který jen tak snadno nevylomíš nepovažuju za šmejd. Za šmejdské považuju myšlení člověka, který zcela nesmyslně strčí cokoliv kamkoliv jen proto, že to tam pasuje aniž by předtím zapnul mozek.
EKKAR napsal(a):
Jednodušší je přitom použít USB hubík s externím napájením, kterej nemá kontrolu odběru na jednotlivejch portech
Mno jo, ale když třeba jedeš jen na akumulátor a není odkud jinud napájet, pak je ti HUB na houby. Také nemám rád bordel v kabelech, takže pokud to není nezbytně nutné tak HUBy nepoužívám. Notebook + hub = peklo na stole. Jenže na stole je třeba pracovat a ne si hrát s kabelovým bordelem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 15:10    Předmět: Citovat
USB konektory boli vymyslene tak, aby sa to dalo zapojit len spravne. A nejaky cinsky nechapavy idiot to cele znicil.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 15:44    Předmět: Citovat
To by ses divil na kolika přístrojích je konektor typu A nebo B a vůbec to není čínské provenience. Pokud někdo není blbej tak s tím žádné problémy nejsou.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Asi to je od nějakýho šmejdu,co potřebuje víc proudu,než dá 1 port,v jednom tom konektoru nebudou dráty -D a +D(zelenej s bílym),ale jenom ty napájecí.USB kabely A-A existovaly,ale jen M-F.Kabel M-M by existovat neměl,to je jako prodlužovák vidlice/vidlice u 230V Shocked
forbidden napsal(a):
FireWire myslím napájení ani nemá.
Jsou tam dráty VDD a GND,ale jakej to dá proud,to nevim.Datový páry jsou u 1394 dva(červená/zelená a modrá/oranžová),GND je černej a VDD bílej.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Pri firewire ma napajanie len velky 6-pinovy konektor, ktory sa vyskytuje na desktopoch. Maly 4-pinovy (na notebookoch) napajanie nema.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 10:37    Předmět: Citovat
a jak jinak jednoduše připojíš elektrocentrálu do baráku při výpadku sítě? Very Happy Very Happy Very Happy
