FV panýlek v zahradním světýlku
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 19:29    Předmět: FV panýlek v zahradním světýlku Citovat
Snažím se zachránit pár zahradních světýlek.
Možná mi řeknete, že se to nevyplatí, ale jsem "stará škola" a je mi líto něco vyhodit.
Sešlo se mi to několik kousků, kde se dostala voda kam neměl a jsou "uhnilé" plošky, kde byly připojeny vodiče na FV panýlek.
Zkoušel jsem to připájet o kousek vedle, ale cín se na to nechce chytit.
Nemáte nějakou zkušenost nebo tip jestli by to mělo jít, jak moc to mohu ohřát, jestli použít nějakou chemii a jakou...
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Ahoj. Máš model z panelem z čipů, nebo ze "solárním sklem" - neboli amorfní panel?
Na tom není moc toho k záchraně - švabus ANA618, nebo podobný, tlumívka ve tvaru odporu a akumulátor. (vlastní elektronika to přežije)
Voda zateče pod solární panel a ten díky elektrolýze vyhnije - podobně, jako zrcadlo, akorát zrcadlu to trvá několik desítek let, tak amorfnímu panelu třeba 2 roky. Cestičky jsou tam napařený a některý jsou z průhlednýho materiálu, stejně jako se používají u LCD. U něco vyšší naději mívají klasický panely skládané z křemíkových destiček - čipů. Ty jsou zalitý v epoxidu a kolikrát stačí epoxid přeleštit. ono vyhnití páskovýho vývodu trvá déle, než vodivého nátěru.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 21:34    Předmět: Citovat
V FV článku jsou ty elektrovodný pásky shora obvykle z hliníku. Na ten se obyčejným cínem obtížně pájí. Na pájení na hliník je speciální pájecí kapalina, která zabrání rychlé oxidaci povrchu Al během pájení a umožní tak přilnutí. S tou by se to mohlo povést.
Myslím však, že FV článek půjde stejnou cestou do roka a dne. :-/
Taky mi není jasný, proč tam nedaj místo NiMH aku nějakej Superkapacitor.
pro mládež - Hamíkův koutek
kulikus
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Kdysi jsem poskládal z 6 nefunkčních 3 funkční. Obvykle nefunguje buď NiMH aku nebo FV článek. Elektronika povětšinou funkční. Ale nakonec jsem to vnímal jako ztrátu času, nová je od 59 Kč.
Kouknul jsem na ceny superkapů v GME. 5F/2,7V za 77Kč.
Pokud správně počítám, neuživí LED 1mA ani 3 hodiny.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 22:00    Předmět: Citovat
1. Co by člověk chtěl za cenu kolikrát nižší, než je krabička cigaret.?
2. Ono by to šlo vylepšit ještě dřív, než to zapíchneš na zahradu. Třeba kvalitnějším zalitím do epoxidu.
Ale stárnutí plastů nezabráníš. A opotřebení baterie taky ne.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 23:59    Předmět: Citovat
Hele, pájel jsem to Razantem, drží to, napětí ke 2V, ale proud jen jednotky mA.
Mimochodem, jedna taková lampička mě stála 19kč Very Happy
— Winston Churchill
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Za ty peníze si můžu koupit 3kWh.
Už ten panýlek vyrobil 3kWh ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
