Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 779 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá červenec 03 2020, 19:38 Předmět: Koupím originální pár 2SA970/2SC2240 oba pokud možno "G
Dobrý večer,
na opravu "parního" koncového zesilovače Yamaha koupím (sháním) výše uvedený, zaručeně originální, pár tranzistorů s dlouhými nezkrácenými vývody. Jde mi především o estetiku, protože jsou umístěné na společném chladiči.
Mám je sice v jiné Yamaze, která slouží jako dárce orgánů, ale tam jsou osazené přímo v plošném spoji, tudíš mají krátké vývody . Mohu vývody sice bezproblémově nastavit, ale ta estetika . Pokud nebudou s dlouhými vývody, tak napojím vývody a dám je holt do bužírky (asi nejjednodušší řešení).
Nepište sem prosím kde všude je v Čechách mají a mohu si je objednat. Nebudu je objednávat, protože to nejsou originály.
Je totiž zajímavé, že je v čechách vede hned několik prodejců, ale seriózní dodavatelé originálních součástek ve světě je moc nemají. A pokud přeci jen ano, tak to poštovné je šílené .
Pokud je někdo má, a byl by ochotný je za úplatu poslat, tak prosím podrobnosti do SZ.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 04 2020, 9:02 Předmět:
Dodava to ASWO ako nahradny diely - 2SC2240 ma kod 3573, 2SA970 ma kod 115081.
Zial, Avemak pri nich pise vyrobcu CDIL/TOS, takze to moze byt CDIL alebo Toshiba. Predpokladam, ze Toshiba ich uz nevyraba...
Zaslal: so červenec 04 2020, 11:09 Předmět:
Já se ptal na to, jestli volal do AME domluvit se, aby mu zaručeně originální tranzistory objednali přes sklady Onkyo, nebo Pioneer.
Ne na to, co je v eshopu.
ASWO automaticky neznamená originál, spíš přesně naopak, je to jen jaksi funkčně vyhovující náhrada, ale nikdo nezaručí ani výrobce, ani životnost.
Zaslal: so červenec 04 2020, 22:54 Předmět:
Chlapci klídek, je to vyřešené .
Z jiné Yamahy jsem vyndal potřebné tranzistory, vývody elegantně nastavil tak, že to není při zběžném pohledu skoro vidět.
