MQ-135 - dlouhodobá spolehlivost
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 15:45    Předmět: MQ-135 - dlouhodobá spolehlivost Citovat
Dá se tomuhle snímači dlouhodobě věřit, nebo se časem jeho citlivost mění směrem k necitlivosti?
Mimochodem, po 48h žhavení v kuse jsem naměřil v cimře kolem 120-140mV, po "otrávení" butanem má na výstupu o asi 100mV míň, ale furt tam citlivost je, jako by těch 100mV byl nějakej ofset, nebo co.
Napájení je od začátku stabilizovanejch 5V.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 15:58    Předmět: Citovat
No, to jsi se vydal na tenkej led. S těma čidlama je docela "veselo" v tom negativním slova smyslu.
Ale většinou se měří pulsně (třeba 1x za minutu), nejede to trvale, protože jsou to žrouti. Ale tady to možná nejde...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Tak hlavně tady je žhavení, takže než se dostane interiér na správnou teplotu, pár minut to trvat bude.
Je mi jedno, jestli je mezi snímačema rozdíl v náměrech plus mínus autobus, jde mi o to, že jak se citlivost ustálí, že nebude časem házet zhovadilý hodnoty.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 17:09    Předmět: Citovat
To je ohřátý za pár vteřin, není to trouba. Ale už ten příkon je dost velkej, takže je to spíš hračka. Ale obecně tyhle měření závisí na tolika faktorech, že výsledek je jen odhad. Pokud to teda není kalibrovaný výrobcem přes nějakej jednočip, ale pak si připiš nulu k ceně.
Mimochodem, ono to má proudovej výstup? V katlistu doporučují jako zátěž 10Kohm.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 8:15    Předmět: Citovat
No tak měření s laboratorní přesností od toho nečekám, ale nerad bych, aby při konkrétním znečištění (dejme tomu při určitý koncentraci plynu) z toho lezl 1V (může až skoro 5V) a po čase třeba jen 700mV.
Jo a není to samotnej snímač, je to modul (vyšel za skoro stejný peníze). V sérii je odpor, na kterým měřím, je tam i komparátor s trimrem nastavitelným prahem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Já nakupuju tady, ale ty ceny jsou jinde: https://www.soselectronic.cz/senzory-plynu
Zatím jsem se ovšem dostal jen k CO2, teplotě a vlhkosti. Zbytek čeká, nejsou lidi. Very Happy
