Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: po červenec 13 2020, 15:16 Předmět:
Měl jsem jako přívod ke světlům gumový kabel 3x4mm², starý ale s izolací v pořádku. Jednou se mi začaly hádat tyristory, příčina upadlý PE - a bylo to uhnilým vodičem v tom kabelu. Fuj, to jsem byl rád, že se nestalo nic horšího. Takže ani ta měď nemusí být věčná.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: po červenec 13 2020, 15:21 Předmět:
RayeR napsal(a):
BTW setkali ste se s gumou, ktera se po case uplne roztece? Na kabelech sem se teda setkal jen s puchrenim a praskanim, ale treba reminek v gramofonu nebo nozicky laserove tiskarny sem uz takle roztekle videl. Ze by ekoguma s automatickym navratem k rope? Zajimalo by me, jesi se to roztece jen tak nebo tomu napomahaji nake vnejsi vlivy a jesi se da takova guma nejak predem poznat, aby se to dalo vcas vymenit nebo aspom zabalit, cistit to pak je peknej humac...
myslim si že k roztečení bude potřeba nějaký vnější chemický vliv
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 13 2020, 22:38 Předmět:
Jo slysel sem, ze naky oleje zerou gumu, ale to neni tento pripad. Nevim co by delal olej na reminku gramo nebo na nozickach tiskarny, kolegovi se takle rozteklo pogumovani laseroveho ukazovatka z ciny, ktere mel nekde uskladnene v origo krabicce. Taky mi lehce tece guma na riditkach horskeho kola (cca po 10 letech), ale tam to muze byt vliv UV nebo potu, dal sem na to zatim smrstovacku...
No, táta opravoval psací stroje, mají psací válec pokrytý tvrdou gumou. Učil mě válec lehce potřít olejem na kola a šicí stroje, počkat chvilku a omýt technickým benzinem. Guma poté lehce změkla a písmena byla čitelnější.
Ne všechny oleje naleptávají gumu. Nejsem si jist, jestli to nezpůsobuje podíl petroleje v oleji.
Kontakt řemínku s nějakým mazivem podle mě nezpůsobí jeho homogenní kompletní rozpliznutí. Stalo se mi to i u řemínků uskladněných v pytlíku, takže si myslím, že je to nějaký devulkanizační proces. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st prosinec 23 2020, 2:36 Předmět:
No casto se takle roztekaji i ruzne pogumovane povrchy u ruznych cinskych vyrobku. A to i kdyz to neni leta pouzivane a jen to lezi v supliku, kolega se uz s tim taky setkal a musel pak cistit zablemcany suplik. Vsecko je z ropy a v ropu se obrati...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: so prosinec 26 2020, 11:38 Předmět:
Jo,Microsoftí myš Wireless 5000, po asi 10 letech, kolečko úplný bláto,/ demontáž je i na trubce /, po vyčištění a navlečeni nějakeko těsnění se dá používat dál. Jinak častý jev u některých DO
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 6:54 Předmět:
Vyprchani zmekcovadel se spis tyka plastu, ktery pak zkrehnou, ne?
Kolecko na MS Explorer Optical zatim nastesti drzi...
Nojo, Kalousek dal v Mitasu, vida, to by chtelo zajit s Mirou na pivo, ale to ted kuli kovidu nejde :\
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 21:02 Předmět:
Možná by bylo lepší se radši zeptat někoho, kdo tomu rozumí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt červen 03 2021, 1:01 Předmět:
Dalsi zkusenost, dostal jsem historicky handheld HP Jordana, v krasnem stavu, vytahnu z origo krabice a hned cerne smouhy na rukou. Odkud? 2 zadni nozicky komplet roztekle, male predni pritom v poradku...
Strana 2 z 3
