ten článek je dost vtipný. Hlavně pasáž o Maďarsku. Nestává se často, aby Slovák pochválil Maďara.
V Maďarsku neplakali, že 2 MW vysielač (príkonu 6,4 MW) nejako „veľa žerie“ a každý deň mu nemuseli dávali jesť menej a menej tak, aby sa odnaučil jesť celkom, až nakoniec osol zdochol od hladu (v r. 2003 ukončil svoju činnosť stredovlnný vysielač TESLA 2x SRV 751, so združeným výkonom 1,5 MW na 1098 kHz - Nitra Veľké Zálužie – Slovensko, práve kvôli vysokým nákladom na elektrickú energiu). Nový 2 MW vysielač v Solte, už dnes pripravený na DRM prevádzku, za odmenu klientovi programom s prehľadom pokrýva celú Európu, Severnú Afriku, Blízky východ, hlavne v nočnom intervale. Vyzerá to tak, že Maďarskému rozhlasu 2MW prináša očakávaný efekt bez ohľadu na výšku došlých faktúr za spotrebu elektrickej energie
Je fakt že ten SOLT ukazuje na WebSDR Enschede S9+50dB. Signál jako kráva.
Slováci na 1098 s těma 2x25 kW taky slušnej signál. ale trochu jim to prasí vedle GTalk na 1089, s šířkou víc než 11 kHz.
Ohledně příjmu: na krystalku to sice není, ale pro ilustraci jak je to s výkony Topolné atd.
dnes sporadicky na WebSDR Enschede vysílač NDB Čáslav https://ourairports.com/navaids/CF/Caslav_NDB_CZ/
na 346 kHz. Tedy nějakých řádově 100 W do malé antény, na cca 650 km.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: so prosinec 05 2020, 17:01 Předmět:
Jako zdroj pro dvoulampovku jsem zvolil 2x li-ion baterku pro mobil. Žhavení přes stabilizátor a anody přes step-up 50V. Rozlepil jsem obvod u baterky a vyfotil. Na co je tam ta elektronika, může to být ochrana proti přebíjení?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17873 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 05 2020, 17:08 Předmět:
To je LiIon? Podle placek bych řekl, že je to spíš LiPol. Tenhle plošák může mít obojetnou funkci, jak odpojení při nabíjení nad 4,2V/článek tak i odpojení při vybití pod cca 3,1-3,4V/článek. _________________ Jirka
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 21:48 Předmět:
Ahoj všem.
Zaujal mě námět FM krystalky a tak jsem se dal do pátrání.
Danhard : PříspěvekZaslal: st říjen 28, 2020 10:19 pm Předmět: Citovat
Já jsem si FM krystalku stavěl podle časopisu Hudba a Zvuk někdy v 70. letech.
Je to trochu složitější než krystalka, ale fugovalo to na první pokus.
Ale časopis HaZ už nemám, takže to nemůžu ani najít.
V HaZ č.7/1967 jsem našel schéma FM krystalky s tunelovou diodou šlo o toto zapojení převzaté z časopisu Radio Electronics č.11/1962 ? Bohužel tato strana z HaZ není příliš dobře nascanována.
Našel jsem tedy FM krystalku co kdysi Danhard stavěl ?
a ještě jeden dotaz, možná že jsem to dobře nepochopil:
Danhard PříspěvekZaslal: st říjen 28, 2020 11:13 pm Předmět: Citovat
Brouku Pytlíku, nebyla to žádná superreakční zhůvěřilost, ale fungovalo to stejně, jako ta TDA7700 Smile
(tedy předpokládám, že byla myšlena TDA 7000), tady začínám mít pochybnost, že jsem našel správné schéma v HaZ. Bylo to tedy toto schéma ?
Ještě k té TDA7000 v minulosti jsem někde zahlédl schéma s diskrétními součástkami, které funkčně pracovalo na principu TDA7000 nemáte ho někdo k dispozici ?
Zaslal: po prosinec 21 2020, 10:30 Předmět:
Odpoledne se kouknu na číslo a stránku, jak to mám k dispozici. V původním scanu viz. předcházející odkaz ta strana chyběla a byla tam později doplňována i tam mohla vzniknout případná chyba.
