P: Vrak Transiwatt 140 Studio
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 11:44    Předmět: Citovat
tzv "Borovka" kousek pod Kvildou.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Tak se zastav, až pojedeš přes Volyni. Adresu Ti pošlu, ale stejně ji nebudeš potřebovat. Musíš projet kolem mýho baráku.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Bohuzel, k poslani postou se asi jen tak nedostanu - plati vyse uvedene - pouze osobne.
@Michal22: chces ho jeste? Ja jinak asi odmontuju trafo a zbytek na SD. Jeste je tu podobnej vrak Regentu (uz bez drevene bedny ale)
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Hele, já bych se aj stavil, ale nejdřív poslední týden v červenci.
Dneska to nestihnu a od zítřka jsem pryč.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Ok, to klidne pockam Smile Dej pak vedet
pepelulu
Založen: Oct 06, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Dobry vecer. Prosim, nema niekto este TW140 Studio? Moze byt aj vrak ku komplet rekonstrukcii. Dik
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:56    Předmět: Citovat
Nemel by prpsim nekdo rozmery toroidu co je pouzit v TW140S ?
pokud se nemylim vinuti jsou takto:
primar je 230V
sekundar 2x24V/2,5A
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Rychle oměřeno pravítkem, lepší měření a přístup nyní nemám
výška cca 45mm
průměr cca 95mm
Vašek
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 22:34    Předmět: Citovat
diky
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 23:45    Předmět: Citovat
Edit mého včerejšího rychlého měření Sad
Tak nová čísla jsou průměr 100mm, výška u středu (kde je vinutí na sobě) 55mm.
Vašek
