Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červen 22 2020, 11:29 Předmět: Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný
Něco pro inspiraci.
Na SD jsem našel dva vadné zdroje M10-300-10. Závada běžná, vadné koncáky a vyschlé elyty. Protože pro zdroj 12-13V/10A nemám využití, přestavěl jsem ho na regulovatelný 0-30V/ 0-5A. Originál trafo má dvě vinutí 19,5V/ 5A a pomocné vinutí 2 x 3,5V.
Při pohledu na schéma je vidět, že je použito mírně upravené zapojení notoricky známého zdroje G400, doplněné o obvody přepínání odboček trafa a ochran.
Měl jsem obavy, že původní chladič i po doplnění o ventilátor nebude schopný to uchladit. Zkoušel jsem ho napřed jen samostatně a teplota nepřesáhla 52°C, po zabudování do skříňky a uzavření horním krytem nepřesáhla teplota chladiče 55°C.
Použitý měřák není zrovna ideální, proudy měří až od 6mA, jinak ukazuje nulu. Dal jsem ho tam, protože na jiný není místo.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červen 22 2020, 19:47 Předmět:
Když jsme u stavby regolovaných zdrojů. mám tady zdroj 24V 10A , klasika s trafem. Jaký mi doporučujete modul s číny co ho na tento zdroj připojím aby z toho byl regulovaný zdroj. Mám regulovaný zdroj 3A takže bych chtěl alespoň něco na 5A raději na 6A. Stavět něco v dnešní době by bylo pěkné, ale nemám na to čas, takže využiji něco z číny a rád bych koupil něco co někdo již má a osvědčilo se mu to.
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: po červen 22 2020, 22:12 Předmět:
Udělal jsem si tež regulovatelný zdroj. Trafo 24V/8A. Hodil jsem tam regulaci z číny DPS5015. Funguje a vyšlo to na cca 800kč. Doporučuju _________________ Dremarcus
Zaslal: ne červen 28 2020, 18:53 Předmět:
S prstem v nose to ale dají až v okamžiku, kdy to teplo někam odvedeš. Já jen, abys tady nepletl nováčky, že 2x 300W tepla (nebo kolik ty KD měly deklarovaný) se jen tak vypaří beze zbytku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
