použij přepínání přes relé, která v sepnutém stavu můžeš držet pře otočný přepínač a tranzistor nebo i tak, jak mi to navrhl kamarád, že je to přepínanné přes mikrospínače a relé a v sepnutém stavu to drží naprogramovaný PIC
a koze nepovies MI SAKRA NACO PIC?SAKRA LUDIA TO VSADE PCHATE PIC ALEBO ATMEL...STE NORMALNY???énechcete aj blikac na pic???akoze nic proti ale logiku si spravim za pet minut a 15Sk....no...tak naco sakra pic???preboha....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 01 2006, 18:39 Předmět:
Marko5211: díky, jsem rád, že je nás víc, kdo to tak vidíme.
Přepínání vstupů u zesilovače není rozhodně aplikací, která by nešla řešit stejně elegantně bez procesoru.
Samozřejmě jsou zapojení, jejichž hardwarové řešení by bylo zbytečně složité, rozměrné a pažravé, takže procesor tam ano. Ale je dobře si předem rozmyslet, jestli daný obvod nebude stejně dobře fungovat i bez procíku.
Ještě tu neproběhlo řešení s normálním mechanickým přepínačem, jako by přepínače přestaly existovat...
Jinak ta 4051: záleží, jak vysoké nároky máš na šum, přeslechy a linearitu, jaké úrovně (a v jakém jejich rozsahu) budeš spínat. Jestli ti stačí hifi (tedy ne zrovna hi-end), vyhoví jak 4051-4053, tak 4066.
Jak říkám, kamarád mi to sestavil a PIC švábů má doma hromadu ... Asi tak ... A jestli chcete prohánět audio signál přes další polovodiče, úplně zbytečně, tak proti gustu žádný dišputát, navíc si prosím přečtěte celý příspěvek do konce a nemusí se vám hned ježit vlasy
kde totiž píšu, že ten PIC tam vůbec být nemusí, ale relátkům bych se rozhodně nevyhýbal. A pokud je celý můj přispěvěk k ničemu, alepsoň jsem rozpoutal diskuzi a nezůstala bez odpovědi
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 23 2006, 23:03 Předmět:
Sendy: O tom jsem už taky slyšel. Jak to není relé za pětikilo a plněný dusíkem s platinovejma kontaktama tak to skresluje.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 10:58 Předmět:
Jenže když já budu chtít přepínat malé signály, tak si vezmu na to relátko s kontakty ze zlata, v ochranné atmosféře, nebo s rhodiovanými či pt kontakty, které jsou na to určené a fakt nemusím řešit problémy se zoxidovaným stříbrem. Ono je takové pravidlo, že každá věc má své správné určení, relátkem asi nebudu kopat kanál a lopatou nebudu přepínat vstupy...
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 11:03 Předmět:
Marko: to bylo míněno jako vtip,sám mám v zesu omrona za 30kč.
Ale od různých hi-end šílenců se dozvíš to co jsem psal prvně..
Sendy: Je to tak jak píšeš,ale na to musí už být dostatek mincí,a hlavně tomu musí odpovídat to co je za těma relátkama dál,jinak je ůplnej nesmysl vyhazovat prachy za speiální relátka na malá napětí. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
