Zaslal: st červen 17 2020, 20:45 Předmět: APC Přepěťovka
Zdarec
Dostalo se mě do rukou Přepěťovka od APC má to 8 zásuvek filtr tři varistory jen pro telefonu linku ovšem pro ac varistory schazi lol
Jen mě zarazila jedna blbost přívodní kabel byl ustřižený tudíž nutný servis nijak sem nadtim moc nepřemýšlel a kabel natah zpět dle bar v jak byl původně jen sem si vším že hnědý je napojen na nulovou svorku a tu mě do cvaklo že zřejmě neodpovídá barevné zn. Jenže když sem se začal zajímat o kabel a barvy drátu hnědý na kabelu je rovněž nulák na místo fáze wtf a vším sem si další podivnosti že nulák je veden přes jistič wtf tak teď sem stojí jelen pokud se nepletu fáze jde vždy přes jistič a ne nulak to že Číňan je barvoslepý nebo neví že nejtmavší barva drátu je z pravidla fáze heh mě už neudivuje
Přívodní kabel made in cihla
Hnědý nulový
Modrý fáze
Zelený zem
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 18 2020, 6:37 Předmět:
Poloha pracovních vodičů vůči ochrannému kolíku v zásuvce není závazná, takže u pohyblivého přívodu musí být nezáměnný pouze ochranný vodič. Výrobce mohl přiřazení barev přizpůsobit skutečnosti, že v řadě zemí byla fáze standardně vpravo.
Nadproudová ochrana (zmíněný "jistič") slouží pouze k funkčnímu odpojení zařízení, nezajišťuje ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Tato je zajištěna v pevné části instalace, kde se vypíná vždy fáze.
A co víc našel jsem i vlákno z nějakou shit prepetovkou kde je podobný jistič a rovněž napojeny na nulový vodič samozřejmě barvy drátu rovněž hnědý drát nulák lol takže asi je totak ok mě už jen čeká dohledat normální šrouby z normální hlavou ať to mohu celé sešrouboval a sem hotov to byla ale Čína naštěstí ne tak typická jako úplně obyč prodluzovacka za padesát
Je prohozená fáze a nula, to je všechno Dělají to podle Francie, tam se dává fáze napravo, ale jinak máme stejný zásufky CEE 7/5 (páčto sem za první republiky byly převzaty z Fr).
Francouzske zásuvky jsou v pohodě a asi i nejlepší co může být jen tak nějak nechápu koho v Česku napadlo že by bylo lepší dát fázi na levo je to sice jen detail prkotina ale i tak když to frantici mají na právo tudíž gabl asi určený pro fr jasný mno barva nehraje roli a správně vše zapojit nakonec zapojíme vždy správně
Mě víc zajímalo zajímá proč ten tepelný jistič je napojeny na nulový pól
Dlouhý desetiletí to snad údajně norma neřešila s tím, že relativně nedávno vzniklo doporučení dávat vpravo.
V rámci harmonizace mají spotřebiče počítat s umístěním kdekoli, což je asi optimální stav (a pokaváď nehrozí nebezpečný dotykový napětí, tak z hlediska proudu je jedno, esli se třeba tím jističem přeruší obvod ve fázi, nebo v nule), jen jaksi je dobrý to v jednom obvodu (optimálně v celým objektu) nemíchat.
PříspěvekZaslal: čt leden 10, 2013 7:30 pm Předmět: Citovat
V zemich, ktere pouzivaji stejny system zasuvek (treba Francie) je vzdy faze VPRAVO. Faze vlevo je pouze v byvalem Ceskoslovensku. Dokonce i Polaci maji fazi vpravo.
Proto vsechny ty spinaci hodiny, prodluzky a podobna verbez vzdycky spinaji pravy kolik. A proto taky zasuvky vyrobene pro Polsko nebo francii maji vpravo L a vlevo N. A vzdycky je pak problem... Protoze kdysi davno chtel neznamy normotvurce, aby to v socialistickem Ceskoslovensku bylo jinak, nez v kapitalisticke Francii...
Tvl a já si dával takovou práci zvystipanim a napájením nových vodičů onych barev dle československé normy bože 😋 tudíž v Polsku nebo Francii by tím jisticem tekla fáze 😆 Skoda takové práce stim bylo hjo
Neřekl bych, že dycky. Sice je to jenom z wiki, dál se neověřoval (od harmonizace norem je to úplně jedno), ale
Although the plug is polarised, CEE 7 does not define the placement of the line and neutral and there is no universally-observed standard. However, the Czech standard recommends that the line wire be on the left side when facing the socket. The French convention changed circa 2002 from nothing particular, to, if the earth pin was at the top then the line hole in the socket would be on the right looking at the socket.[citation needed] However, the socket may not necessarily be installed with the earth pin at the top. Packaging in France of sockets is normally marked with correct connection of the cables. Polarised pre-fitted plugs on appliances are therefore connected with the brown line wire to the right pin and the blue neutral wire to the left, the earth being connected to the contact at the "top" of the plug.
Číňan nebude to jediný, co je tu zmatečný.
K harmonizaci předpisů: ačkoliv má jinak soudruh v Bruseli tendence znivelizovat úplně všechno, tady je benevolence zrovna docela nemístná. Je fůra situací, kdy by bylo výhodné se spolehnout na jednoznačné přiřazení barev. Číňan to má jako vítanou záminku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33861 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 19 2020, 7:58 Předmět:
Staci zapojit do lavej strany "rozdvojky" a "problem" je vyrieseny.
Alebo presunut do ineho domu, kde je faza vpravo.
Alebo presunut do Rakuska ci Nemecka, kde sa vidlica da do Schuko zasuvky zasunut dvoma smermi.
