Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31790 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 15 2020, 15:49 Předmět:
Samozřejmě že jde - minimálně mosazí, lepší jsou ale slitiny s obsahem stříbra nebo (hodně hlídaný kvůli škodlivosti) s obsahem kadmia. Taková firma Castolin má u nás fůru zastoupení pomalu v každým okresním městě nebo na území okresu - hledej firmy, servisující svářečky a svářecí příslušenství, mají samozřejmě i tyhlety pájecí slitiny v podobě různě silnejch drátů mnohdy i obalovanejch tavidlem, takže nepotřebuješ další tavidlo. Jako tavidlo pro neobalený dráty/tyčky stačí obyčejnej tetraboritan sodnej neboli BORAX, kterej by pořád ještě měl jít koupit na kila v dobrý technický drogérii, případně výrobky značky FIRINIT - což jsou suchý prášky i mokrý pasty obsahující buď borax, nebo fluorid sodnej případně obojí zároveň a podobný chuťky. Bacha, nedejchat ty páry z tavidel, borax ještě jde, ale dejchnout si plný plíce fluoridovýho plynu je dobrý sado-maso na plicní tkáň ... A v případě potřeby pevnostních spojů je dobrý využít svářečku, pod TIGem se dá vařit přímo nerezovým přívarem v atmosféře argonu s přídavkem vodíku nebo hélia, aby se odplavil všechen škodlivej kyslík z okolí taveniny a v nerezi nezačal kyslíkovej mor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 15 2020, 19:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jako tavidlo pro neobalený dráty/tyčky stačí obyčejnej tetraboritan sodnej neboli BORAX, kterej by pořád ještě měl jít koupit na kila v dobrý technický drogérii…
Možná tak na IČO, jestli ho ještě vůbec po drogérkách seženeš. Ještě loni se dal koupit běžně v zahradnictví, jenže to by si z toho smradi nesměli dělat sliz a nesmělo by se to medializovat .
Za chvíli se zakáže i modrá/zelená/bílá skalice, protože by to někdo mohl vypít a mohl by se poblejt. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út červen 16 2020, 23:57 Předmět:
Dřív si děcka hrály s plastelínou - což byl kaolín, nějaký barvivo a trochu proti žluknutí odolnýho oleje, aby vzniklá masa nevysychala a netvrdla. Občas se přidával i stearín, kterej měl za následek tuhnutí směsi v chladu - aby byla tvarovatelná, musela se prohníst a ohřát v rukách. Moderní mládež si oblíbila hmoty, který se samy klepou jako sulc a při tom jsou taky do jistý míry volně tvarovatelný. Bohužel směsi, který podobný vlastnosti mají ne vždycky odpovídají aspoň základním požadavkům hygieny a už vůbec ne požadavkům na zdravotní nezávadnost. Podporuje je v tom bohužel moderní multimediální průmysl, kde se to nejrůznějšíma rozteklostma a rozplizlostma jen hemží - ale nechme na hlavě, oni takoví pjekně hnusný slizouni byli už dneska vpravdě historickej Vetřelec Ridleyho Scotta z roku 1977 nebo třeba Terminátor T-1000 Jamese Camerona z roku 1991, takže o nějaký hypermodernosti se dá taky mluvit jen hodně obecně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pájkovať nerez obyčajnou cínovou pájkou pre klampiarov ide, ale je potrebné použiť jemne rozdrvený, alebo naškrabaný salmiak, nasypaný priamo do miesta, kde sa následne priloží výkonná pájkovačka a pridá cínová pájka. Odkukané od rumunských výrobcov pocínovaných predmetov. Kedysi to dávali v televízii. Pájkovať obyčajným cínom sa dá aj hliník, len sa musí očistiť silne naolejovaným šmirgľovým papierom, aby olej zamedzil okamžitému korodovaniu poovrchu. Pájkovanie sa robí priamo v oleji.
