Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 53 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: po červen 15 2020, 21:02 Předmět:
quote="Zaky"]A co s ním máš? Opravit nejde?[/quote]
Zatím jsem ho nerozebral. po chvilce běhu se zastaví a po chvilce vypnu a zapnu vypínač se znovu rozběhne. Asi s teplotou.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 16 2020, 7:38 Předmět:
A jak dlouho vydržel ? V lidli berou bez problému reklamace až do konce . Problém jsem měl v brusce , kde se normálně odpájel za provozu fet . Připájel jsem tam větší- byl tam SMD , vrazil jsem klasický formát a od té doby jede .
Zaslal: út červen 16 2020, 10:30 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červen 16 2020, 11:01 Předmět:
Je to síce na Slovensku, ale skús kontaktovať Uniservis , sú veľmi ochotný a vedia aj poradiť náhradu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
