No ještě, že ses zeptal - s tím "komparátorem" IC900 jsem se zřejmě pořádně seknul. Bude to právě IC900, který by měl sloužit jako přijímač DO.
A jelikož je napájen právě z těch +5,6V, asi se na tebe zlobí za ten šok.
Budeš ho muset vyměnit, ale náhradu jsem zatím neobjevil.
edit: V cestě signálu je ještě tranzistor Q900, který by to ještě mohl "odnést".
Problém je v tom, že nemáš čím změřit, jest-li Q900 funguje nebo ne (osciloskop). Tranzistor můžeš změřit diodovým testem multimetru (nejlépe vypájený z desky) nebo při odpojené desce přijímače jeho otvíráním přes pomocný rezistor do báze.
V každém případě - teď změř napětí na bázi a kolektoru tranzistoru Q900 a dej to sem.
Tak odpor tu poruke nemam, mozno ak bude cas v praci prebehnem do obchodiku je na druhej strane mesta. Staci do 1W?Aj nieco ine pre istotu mam vziat? Co by bolo potreba nasledne ak by toto fungovalo/nefungovalo. Nemam tu totiz po ruke okrem kondenzatorov ziadne ine suciastky.
Stačí miniaturní, jakýkoliv...
A když teda jdeš do toho obchodu, kup zrovna některý z těch třech typů IR přijímačů, co jsem dal výše, ten první by měl být nejcitlivější, ale záruku ti na to nedám.
A také si kup náhradu za ten tranzistor Q900, např. BC337-40, ať tam nemusíš dvakrát...
edit: BC337 má jinak vývody, kup i BC639
Přehlédl jsem, že 2N5551 má také vývody CBE namísto BCE (ECB). Požadavkům na vývody tak vyhovuje jen zmíněný BC639 a nebo tranzistory 2SC1845 (KSC1845), 2SC2328 (KSC2328) a jim podobné s dostatečnou betou.
Pokud nedělá problém ohnutí vývodů, použil bych třeba BC547, ten by snad měl být všude.
Raději BC639-16 nebo 2SC1815.
Objednal bych to ale až po tom testu tím odporem. Třeba se ukáže, že je tranzistor O.K. Ale jinak takový NPN tranzistor se v domácnosti vždycky hodí.
Tak odpor 10kOhm a ten BC639 mali tak som to vzal. Zosik je ale doma(cely vikend nic nepocuvat by som asi nedal... ), tak zajtra ho vezmem sem do prace a pomeram s odporom a dam sem hodnoty.
Inak pokukujem po Sony TA-F590ES, myslim ze by to zvukovo mohol vyt posun dalej oproti tomuto terajsiemu co tu opravujem s Vasou pomocou...
