Dobrý večer, v pátek normálně pračka doprala a teď napustila vodu a konec vyhazuje hlavní jistič na chodbě ,doma taky. Odpojil jsem těleso,čerpadlo,motor , Jak se zapne na pračce vypínač rána a vypadnou oba jističe. Co by mohlo ještě způsobovat zkrat ? Pračka je přes 20 let ,ale stále fungovala. Dík za rady .
Milan
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 15 2020, 6:47 Předmět:
Špatně jsem si to přečetl, tak se omlouvám. Ten odrušovací člen prostě odpoj a zkus to bez něho. Pokud to pojede, tak kup nový ať se můžeš při praní dívat na TV.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3758 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 15 2020, 7:15 Předmět:
Môže to spôsobovať dverný spínač a 681 ak si dobre pamätám, tak mala riadiacu dosku pre motor a tá môže byť vadná. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Když nemáš čím změřit zkrat (vypadá to tak), zapoj do série s pračkou nějaký výkonný spotřebič (např. vařič, při odpojeném topení a motoru třeba 100W žárovku) a zkoušej odpojovat další obvody, dokud spotřeba neklesne...
Zkrat mám čím změřit, vše je ale odpojené kromě zámku a ty desky na motor,motor je ale odpojený. Když zapnu vypínač tak v tom tak vteřinu zachroupe a pak to vypadne (jistič). Tak by možná mohl být ten zámek. Zkusím ho odpojit večer a uvidím.
Zkus připojit pračku na místo do zásuvky na svorky od ohmetru. Nejnižší odpor má topný těleso (cca16R) a motor - oba jsi odpojil. Tak můžeš laborovat bez nebezpečí likvidace nějakých kontaktů...
Levnější multimetr by měl patřit mezi základní "povinné" vybavení...
Zaslal: po červen 15 2020, 10:33 Předmět:
Filter je zapojený pred vypínačom. To by ti vyhodil istič hneď ako zapojíš kábel do zásuvky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
