Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2551 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červen 14 2020, 8:41 Předmět: Dodatečné podsvícení LCD
Zdravím.
Koupil jsem si vyvažovačku pneu(SICE S616) a hodnoty závaží se odečítají z obyč LCD disleje. Displej nemá podsvícení a blbě se čtou hodnoty. Je technicky možný dodělat podsvícení takoveho displeje? Napadlo mě dát FFL destičku ale nikde se to snad nedá koupit. Ukazatel jsem ještě nekuchal, takže nedokážu popsat kolik je kolem displeje místa na nějaký bastlení.
Díky za odpovědi. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 14 2020, 9:23 Předmět:
Pokud LCD není připraven na podsvit, pravděpodobně se ti to jednoduše nepodaří. Jednak mechanicky a hlavní problém bude světlo rozptýlit pod LCD. Nejjednodušší by asi bylo přišroubovat nějakou malou LED lampičku na husím krku a svítit z vrchu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červen 14 2020, 11:39 Předmět:
Kvicala: 65x30mm. Výška číslic 16mm. Jsou tam dva vedle sebe. Pro ilustraci dám fotku.
mi-ro: Tak jsem se díval a displej je přímo ve styku s deskou, takže pod něj se nic nevejde. Vedle displeje je místa dost. Zkoušel jsem svítit žárovičkou z boku zapnuteho displeje a čitelnost se nezlepšila. Jak to nebude pod nim, nepomůže to. Asi to dopadne tak jak píšeš, s tou lampičkou. Ono asi dřív to čitelný bylo dobře ale přes celej ovládací panel je fólie která degradovala a je dost matná, proto se to teď blbě čte.
