Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 13 2020, 21:37 Předmět: Odlepení držáku z čelního skla auta.
Ahoj, mám na čelním skle přilepený držák od palubní kamery. Lepící plocha byla překryta papírem s nápisem 3M. To znamená- jen tak se neodlepím, držím fest. Přilepeno je to tak 14 měsícú takže to slušně uzrálo. Nemáte prosím někdo tip, nápad, postup jak držák sundat bez rozbití čelního skla? Děkuji
V pripade moc malej medzery a zarucene bez poskodenia skla by som skusil zubnu nitku, ta drzi ako slak a do prstov sa zareze v pohode, mohla by zvladnut aj obojstrannu pasku Inak origo samozrejme vrubkovany ocelovy drotik urceny presne na tieto ucely, budu mat v autoskle
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17724 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 13 2020, 23:12 Předmět:
Já jsem byl překvapenej, jak fest v C4 drží na lexanových bočních trojůhelníkových oknech před řidičem vakuová přísavka od navigace TomTom. Před 10 lety jsem ji olízl a připlácl a včera jsem to nemohl urvat. Nevím, jestli tam byl ještě nějaký podtlak a nebo to držela chemie lexanu, přísavky a mý jedovatý sliny ale flek na lexanu co zůstal nejde vůbec ničím vyčistit. _________________ Jirka
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 14 2020, 1:47 Předmět:
Jak píšou výše, použij strunu, Od kytary, silonový vlasec a pod. A než začneš řezat, nalij mezi sklo a držák izopropyl. Samolepka se pak bude snadněji drolit a odplavovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31828 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 14 2020, 5:09 Předmět:
Nahřát i se sklem opatrně fénem, nepřehnat, aby sklo neprasklo pnutím - teplem ta samolepka změkne. A pak vlasec nebo kytarový "éčko" a řezat ...
Celeron napsal(a):
Sliny za to nemůžou, můžou za to ftalátový změkčovadla z tý přísavky - ty se doslova zažerou do toho plexiskla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
