Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 13 2020, 15:14 Předmět: Sháním voskový aktuátor
Ahoj, v myčce mi řachnul voskový aktuátor Eltek 100331.40K otevírající dvířka na prášek. Prorazil se topný PTC člen, rozstřelil se triak na řídicí jednotce a shořely odpory do jeho gate, ale ovládací tranzistor i procesor kupodivu přežily. Vypadá na pohled zcela stejně jako toto: https://i.ebayimg.com/images/g/ZVIAAOSwvGxecNbm/s-l1600.jpg , ale na ebay se s poštovným levněji než za nějakých 500 pořídit nedá a v české distribuci jsem to nenašel vůbec, leda celou násypku. Nemáte to někdo na prodej, případně tip, kde se to dá sehnat? Díky.
Zaslal: ne červen 14 2020, 12:42 Předmět:
To nevím, jak bych dělal, ten termistor je k pouzdru s voskem přilepen elektricky vodivým lepidlem. Mmch. vypadá to, že lepidlo ve výrobě zateklo na bok termistoru a v tom místě to pak po 19 letech prohořelo.
Jinak pístek o průměru cca 1 mm je zpět tlačen dost silnou pružinou. Musí v tom pouzdře být obrovský tlak.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červen 14 2020, 15:38 Předmět:
Na ohřátí na nějakou teplotu se používá pozistor, aby se to nepletlo
Dobrá je taky kombinace PTC, NTC v serii, jelikož je mnohem odolnější na proražení, má mnohem menší narazový proud po zapnutí.
Zaslal: so červen 27 2020, 20:37 Předmět:
Díky jufovi, který mi to poslal a nechtěl nic ani za poštovné, už myčka myje. Primární příčina byla v těsnění hřídelky otvírání dvířek, zatékalo tam a nejspíš se voda dostala až do aktuátoru. Vyčistil jsem to a zatím to vypadá dobře.
