Já koupil za litr BROTHER DCP-1510E a tím pro mě experimenty s inkoustem doživotně skončily. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 06 2020, 15:20 Předmět:
Tak koukám, že s generálkou mojí á trojkovou Brother MFC6490CW jsem měl proti vám docela kliku. Akorát že už je zase prázdná a znova zaschla a větší cartrige do toho snad neexistují. Kašlu na ní, její A3 scaner naštěstí dupe jak víno. _________________ Jirka
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út říjen 06 2020, 18:03 Předmět:
workhard napsal(a):
Koupil jsem tu jen laserovku (bez skenu) v téhle řadě a ten tisk byl fakt hnusnej. Pak tu někdo doporučil dolévací Epson a to byla taky chyba, zasychají barvy. Škoda té jehličkové Brother, to jsem se ukvapil
Mně to stačí, recepty přečíst jdou, příklady do školy taky, jen skenovatelnost vytištěné vstupenky na koncert teď bohužel nejde ověřit. Občas jsem na samolepky barevně tiskl panýlky k přístrojům, tak jedině snad to bude chybět. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Aneb jak z hračkového motorku udělat krokový.
Náklady jsou zřejmě výrazně nižší než ortodoxní dvoufázový krokový s driverem. Životnost vlivem ojíždění komutátoru taky.
Jinak ten mechanismus může být dost přesný, vymyšlený vtipně, před 40 lety by nad tím nějaký mladý robotik skákal radostí.
Teď nejspíš statisíce takových mechanismů po krátké době díky chybě B200 končí v lepším případě v recyklovně, v horším někde na africkým pobřeží ve skládce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 09 2020, 9:08 Předmět:
Tento hrackovy skener vraj dokaze vertikalne rozlisenie 2400dpi. Asi staci prevod do pomala a ten snimac otacok.
Skusim zohnat nejaky vhodny fototranzistor, ci to ozije po jeho vymene.
V tomto modeli aspon chyba tlaciarne nezablokuje skener - ten fungoval.
Zaslal: čt září 29 2022, 22:43 Předmět:
Vyhrabal som tento srot, poriadne odlezany
Fototranzistor som vymenil za PT5529B/L2/H2-F. Skener ozil, uz sa pohybuje normalnou rychlostou a da sa aj skenovat. Ale zda sa, ze ma problem - pri kalibracii po zapnuti narazi viackrat do laveho konca.
Rukou ho polozim do stredu a zapnem. Pekne bez tvrdeho narazu dojde az dolava, senzor zablika, posunie sa doprava a potom zas dolava, kde hlucne narazi. To sa parkrat zopakuje.
Urobil som pokus - zastavil ho rukou v strede (aby si myslel, ze tam je lavy koniec). Potom sa posunul o kusok doprava a nasledne dolava, ale o vacsi kus (presiel cez povodnu polohu). Zda sa, ze kroky dolava su vacsie ako kroky doprava.
