Takze pri 2,06k sa zdroj nezapne, len preblikne dioda. Pri 2,22k to dava 17,5v na vystupe, co je stale malo.
Je nejaka moznost vyradit z cinnosti tu ochranu?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červen 13 2020, 19:30 Předmět:
Tak to začni překreslovat komplet schema. Já sem si na výstup dal transil, abych fakt měl jistotu, že např. při poruše toho děliče neodpálím elektroniku noťase.
Tady je operák, ale kam zasahuje čert ví...
No vidis, ze to ide ked sa chce No a jedna polovicka toho LM393 bude mat na starosti tu ochranu, ktora vypina, takze zase staci iba zistit ktora, pohrat sa trochu s dalsim delicom a posunies aj tu
Tak som vyskumal, ze pin2 LM393 ide medzi dva rezistory 01C (tj 10k). Jeden je proti zemi. Je potrebne znizit jeho hodnotu alebo tam dat pot 20k a nastavit to tak aby sa to nevypinalo pri vyssom vystupnom napati?'
Edit: skusobne znizenie odporu proti zemi naletovanim 15k paralerne nepomohlo. Treba ho zvysit?
Edit1: ani zvysenie odporu na 15k nepomaha dostat sa cez 18v
Zapojena je zrejme len prva sekcia. Pozeral som na nete rozne zapojenia s LM393 a v schemach je komparator zvycajne na pine 2, alebo 3. Kedze som nasiel delic na pine 2 predpokladal som ze to bude ono.
Zaslal: út červen 16 2020, 15:51 Předmět:
Tak většinou komparátor "porovnává" dvě napětí. Hádám, že pokud je ve funkci přepěťové ochrany, bude mít na jednom vstupu hradla referenci tvořenou např. zenerkou/TL431.. a na druhém dělič z výstupu.
Kam vede ten výstup komparátoru (tedy pin 1). Piny 5,6 a 7 jsou nezapojeny?
A jsme zase zpět u toho přehledového načmárnutí schématu. Měnit něco metodou pokus omyl většinou vede k destrukci nebo nepředvídatelnému chování obvodu..
Komparator nemoze byt na pine 2 alebo 3 On JE na pinoch 1,2,3 a druhy na 5,6,7 Samozrejme nahodne skusanie vymeny roznych suciastok je nezmysel, treba ako som spomenul pochopit funkciu jednotlivych blokov a upravu robit naisto
Strana 2 z 3
