Autoadapter (menic) zmena vystupneho napatia z 16 na 20v
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 14:57    Předmět: Autoadapter (menic) zmena vystupneho napatia z 16 na 20v Citovat
Pozdravujem osadestvo. Je nejaka moznost ako jednoducho zvysit napatie na vystupe o 3-4 volty? Je to autoadapter IBM 72w, schemu zatial nemam.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 16:08    Předmět: Citovat
myslim ze by to slo upravit zmenou petnej vezby (delic alebo zenerka , skor delic)
derick
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 22:58    Předmět: Citovat
Treba zmenit hodnotu nejakeho odporu? V ktorej casti ho mam hladat? A zrejme aj vystupne kondy bude potrebne vymenit na vyssie napatie.
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Ak tym chces napajat iny notebook a konektor ti sedi, tak to rovno vyskusaj bez zmeny. Na 16V podla mna pojdu vsetky bezne notebooky, co maju napajanie 18-20V.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 23:17    Předmět: Citovat
No celkem pochybuju, že ten zdroj půjde potáhnout výkonem o 25% nahoru. Dělal sem podobný (něco jako zde s UC384x) a celkem sem se potrápil s hledáním jádra a nastavením, aby se nepřesycovalo. Nevím, jestli tohle bude mít takové rezervy v nastavení.
Určitě bude snímání řešeno napěťovým děličem z výstupu. Tedy (pravděpodobně) dva odpory v serii a vytažený jejich střed. Abys napětí dostal výš, musíš tomu u země snížit hodnotu.
Taky pochybuju, že by tam daly elyty na 16V. budou tam pravděpodobně na 25V, takže s 20V na výstupu jim "jen" trochu spadne životnost. Při neopatrné úpravě ten zdroj asi zničíš a soudě dle tvých dotazů bude mimo tvoje síly jej opravit. Tak na to ber zřetel.
misocko
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 23:21    Předmět: Citovat
UC3843. Pozri si datasheet, zapojenie by mohlo sediet s prvym obrazkom. Potom len najst spravny odpor delica a pozriet ci aj komparator na vystupe nevypne pri prepeti. Asi hej. Tak to bude nadlhsie
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 7:07    Předmět: Citovat
V aute na občasné pripojenie NTB používam tento DC-StepUP...bez problémov Cool
Cena práce pri výrobe niečoho podobného respektíve neistá (hlavne bez schémy) úprava toho pôvodného nemá veľký význam.
Až ťa to súri (kým to z Číny príde) - asi mám ešte jeden volný. Môžem ti požičať Wink
 Velikost:  116.51 kB
 Zobrazeno:  80 krát
derick
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 8:01    Předmět: Citovat
Pre rnbw skusal som starsie lenovo 20v bez baterie a po starte vypise hlasku ze "critical battery low" a potom sa vypne, takze predpokladam ze to nebude ani nabijat.
to dred, vdaka za tip objedam si nesuri to.
misocko a kvicala vdaka za tipy, v podelok do toho hrabnem a dam vediet. Mam vsak tiez obavy, ze si to IBM poistilo aj na vystupe. Stacilo by aj 18v a uz by to islo.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 9:52    Předmět: Citovat
Kvicala, ide o zvysenie napatia na vystupe, nie vykonu Wink Tiez tam vidim UC3843 a LM393 - v takomto pripade, kde su dostupne datasheety, to musi ist upravit bez vacsich problemov Smile
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Jenže zvýšení napětí neevokuje přímo úměrné snížení proudu. Mám T430 a s 20V to mívá 3,25A + ještě střední vodič o informaci výkonu zdroje.
derick
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Takze som to cekol. Na UC3843 je na pine 2 (Vfb) dvojica rezistorov. Ten 68E je proti zemi. (ked som to spravne odcital) Aku hodnotu mam pouzit? Nieco okolo 50e?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 10:49    Předmět: Citovat
68E? Určitě - tím myslíš pozici R14?
VFB by u tohoto Ic mělo být 2,5V. Pak na pozici toho horního bys měl mít hodnotu 27M. To se mi zdají hodně velké hodnoty..
Jestli je to skutečně pravdaa, zkus přidat paralelně k těm 4M99 odpor tak, aby hodnoty byla 4M1 (paralelně připojit cca 22M).
PS 50e není hodnota, ale kod pro hodnotu.... nejsme v měně Smile
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Spíš R14 bude 38B (2,43k) a který je ten připojený na +16V - ta R13 77C (61,9k)? Ani to moc nesedí, pak by VFB bylo kolem 600mV...
derick
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Mas pravdu je to 38B a ked som ho vybral a zmeral ma 2,43k. Vetva Vfb este pokracuje na dalsi odpor R35 a z neho na R26, ale ten nie je proti zemi. Takze mam vyskusat zmensit ten 2,43k odpor?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:00    Předmět: Citovat
tak to už vypadá reálněji.
Ten dělič tvoří pravděpodobně 13k (R26 12C - horní) a 2,43k (dolní) odpor.
Zkus k tomu spodnímu 2,43k přidat paralelně takových 10k. Měl bys být ve výsledku kolem 19V...
