Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá červen 12 2020, 14:19 Předmět: Opravdu jsou AM rozsahy "mrtvé" ?
K této otázce jsem došel při opravě Europhon 723 TB, u kterého jsem se snažil sehnat schéma (bohužel jsem neuspěl) ale i přesto se oprava vydařila.
radio samozřejmě nic moc a ještě poplatné době, ale opticky krásné, ve stavu jako by jste ho koupili minulý týden. Myslel jsem, že ho upravím na CCIR, ale bez schema si netroufám.
- A tak jsem hledal stanice na středních a dlouhých vlnách. Na SV je radio Dechovka, jinak naprosto nic. A na dlouhých 2x náznak čehosi jinak nic.
K čemu vlastně jsou dnes tyto rozsahy ( + KV pro lidi), mají nějaký smysl?
a k čemu se dnes využívá pásmo OIRT, to je taky mrtvé.
Zaslal: pá červen 12 2020, 14:37 Předmět:
Ahoj,
schéma Europhonu 723TB je v AR5/1973 jako součást redakčního testu přijímačů Nora, Bolero a Pastorále.
Dali ho tam, jako srovnání československých elektronkových přijímačů a levného tranzistorového talijána.
Ročníky 1974 až 1976, pak v různých rubrikách obsahují spoustu nápadů, jak levnou italskou spotřebku opravit či vylepšit.
Něco málo je i tady:
https://elektrotanya.com/showresult?what=Europhon&kategoria=Audio&kat2=All
Zaslal: pá červen 12 2020, 14:47 Předmět:
V roce 75 ale určitě nebude nic o přeladění na CCIR
-Než začnu hledat, není to Amáro někde na netu? Mám nejspíš všechna Amára od roku 73 do sametu, něco málo mi chybí z doby vojny. Ale kdysi přišel nápad to obrovské množství zredukovat, tak jsem si odložil (vytrhal) to co by mě mohlo v budoucnu zajímat. Hodně blbej nápad, ale bohužel stalo se. Ještě že je každá stránka označena rokem a číslem, ale i tak v tom vám bohužel velké nepřehledno. No, blbej nápad taky nápad
Zaslal: pá červen 12 2020, 14:59 Předmět:
Tenhle typ se do Československa nedovážel, ten by měl mít vstup ccir.
Zkusím to porovnat, pokud z té desky něco přečtu.
EDIT: už jsem to našel, tento vstup je 87,5 - 104,5 MHz
Velikost:
142.41 kB
Zobrazeno:
176 krát
Naposledy upravil ronoda dne pá červen 12 2020, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 12 2020, 15:11 Předmět:
Kupodivu to rádio většinově nemělo problém s vf a mf sekcí, ale s naprosto úchylnou nf částí - korekcemi počínaje a konci konče.
Jen připomenu, že jediná rozumná náhrada za AC187K/AC188K jsou GC510K/GC520K, nikoliv GC511K/GC521K.
Ten druhý, tuzemský pár to zpravidla nedá napěťově. I za předpokladu, že jsou obvody konců už upravený tak, aby rozumně držely kliďák.
Vem si k ruce ARB 6/1979.
Tam asi půjde najít vše, co se o 723TB v AR napsalo.
Jinak to CD s AR 1952-1995 se povaluje po internetu.
Jestli se nepletu, tak původní 723T je mono, celo-germaniový 0,8W.
Ten test byl vůbec zajímavý. Rok 1973, poslední zbytky osmašedesátníků odevšad vymeteny, vše znormalizováno a Smolíkovo AR jebe Teslu Bratislava jak malý sysly...
Máš to rádio umrtvený. Na DV běžně Radiožurnál 272 kHz, Poláci na 225 kHz, nějaká německy mluvící na začátku pásma.
Na SV dvakrát Rádio Dechovka, Country radio, ČRo2 639 i 954 kHz, okolo 700 kHz NDB Čáslav "C".
Večer SV plno stanic celé pásmo.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: pá červen 12 2020, 19:35 Předmět:
NA DV a podobně používám FT-897D, večer je tam krásný poslech od korejců až po bůhvíco.. Jinak tam mám pernamentně 954kHz případně se stejným signálem 59+20 ořezanou topolnou na 270kHz
To je nejspíš původní italská verze. Má jen DV SV VKV a zapínání tlačítkem, ne potenciometrem hlasitosti. Jen by mě zajímalo, jestli repráček byl oddělený.
Zaslal: pá červen 12 2020, 22:21 Předmět:
xsc*** ten můj (zítra sem dám foto) má taky jen SV, DV a VKV oirt
a zapíná se tlačítkem. Repráček není oddělitelný - skříň i repro je jeden kus.
EDIT: Já na těch AM rozsazích nějak intenzivně nelovil, ale tuhle zkušenost (málo stanic) mám z vícero přijímačů, takže to bude spíš budovou. Dílna je obložena KingSpanem a strop je taky z KingSpanu, tak se to chová asi jako klec. FM rozsahy makají bez problémů. Schválně to někdy zkusím v noci a venku
